Щелкает монитор
gordeeff2
15 Окт 2010
Щелкает монитор
Монитор ЖК Acer 22`` AL2216
Щелкает корпус монитора. При нагреве (после включения) и при остывании (после выключения) примерно в течение часа. Щелчки редкие, но громкие, ночью особенно раздражает. Может разобрать и смазать соприкасающиеся поверхности или это сам пластик щелкает, может протереть чем-нибудь? Кто-нибудь смог найти способ решения?
Если разбирать, то сколько у него внутренних защелок и как они расположены по периметру? Как лучше открыть корпус, чтобы не осталось следов, чем отжать эти защелки?
Расширение пластика из-за охлаждения или нагрева. Вполне обычное явление.
  • Like
Реакции: neio
Я бы не согласился что это обычное явление тепловое расширение должно присутствовать но его недолжно быть слышно .Если монитор на гарантии несите срочно в сервис.
нагревается сильно?
щёлкать должен при ооочень большом нагреве
((~80-200C)при большей не включился бы-перегорел)
тимасон он и при 100 не включился бы, это температура сгорания микросхем:D А пластик бы и подавно расплавился.
ну не факт,хотя со 100% вероятностью не скажу
ну а от чего ему ещё щёлкать?
От нагрева и охлаждения, но перепады температур не такие высокие, у меня ЛТ тоже сначала щёлкал по ночам, потом прекратилось.
Смазать все соприкасающиеся пластмассовые части техническим вазелином, под винты крепления подложить фетровые шайбы. Отверстия винтов так же смазать.
первый раз слышу, что корпус монитора щелкает при термическом нагреве-охлаждении.. там нечему нагреваться до такой температуры, кроме катушек и ламп.. но они не соприкасаются с корпусом.. скорее, что то в бп щелкать может.. в понедельник узнаю у наших асерщиков про данный девайс и есть ли какое решение данной проблемы( если такова им известна)
у тебя дома тараканы есть?проверь,может они уже подгорели
бп вроде не в мониторе находятся,они отдельно(типа для удлинения)
или встроенные тож бывают?
Я бы скорее предположил что с ламп пробивает искра на корпус, или что то в инверторе. А насчёт смазать корпус-спасибо ребята посмешили. советую разобрать и для начала осмотреть всё визуально. на предмет искрения должно присутствовать затемнение проводов если это идёт на лампы-а так вообще у асеров обычно дохнет дешифратор-но он щёлкать не будет.
Ничего смешного. У меня электронно-лучевой монитор сильно щёлкал при остывании и избавился именно этим методом.
На элт другая ситуация- в случае если аппарат стоял в влажном помещении (Имеется в виду влажность воздуха) были подобные варианты с искрением и щелчками- избавлялись протирая спиртом кинескоп (место коннекта присоски с Т Д К С) но тут то ЖК
Нет, я имею ввиду щелчки именно от трения пластмассовых частей монитора. Кстати, подобное наблюдается и на ЖК мониторах.
Кстати мне Электрик сказал что кинескоп протирать нельзя, и что на нём специальное графитовое покрытие:D(незнаю правда ли:D) только присоску и вокруг, и изнутри присоску можно протирать спиртом.
Да, есть такое покрытие. Оно называется авкадаг.
ДА Диман прав- если протирать сам кинескоп то током может ай яй яйкнуть
хмм не слыхал - буду знать
Дело в том, что пластик нагревается даже от ламп подсветки ЖК-монитора, а потом неравномерно остывает. Вот именно это неравномерное остывание и вызывает некоторую подвижку прижатых друг к другу элементов, а они и служат источником щелчков.
