30.09.2010, 18:30 | #1 (permalink) |
Проблема с монитором Acer X243W
Собственно, проблема в следующем... Есть этот монитор, и до недавнего времени все работало исправно за исключением его "семейной" проблемы с выходом из спящего режима. Так вот, на днях нужно было проверить видеокарточку, старую вытащил - новую вставил, с ней все оказалось ок, поставил обратно старую - оп! а по dvi "нет сигнала" Я уж думал, карте конец, а оказалось, что дело в мониторе. Через VGA показывает, но картинка оставляет желать лучшего. Одна из проблем - видеокарточка не определила монитор и одна из них не выставила сразу родное разрешение (1920х1200), второй этой удалось после переустановки дров. НО игры отказываются в полноэкранном режиме выставлять что-то выше, чем 1600х1200. Вдобавок в играх заметны перемещающиеся области измененной яркости проще говоря - волны, будто наводки или помехи какие-то. В офисном режиме незаметны... Правда, не знаю, появились ли эти недостатки после выхода из строя dvi или были "с рождения", ибо vga не пользовался раньше)) Что можете сказать по этому поводу и как дилетанту можно определить, что сломалось? Пусть даже не ремонтировать самому, но хотя б знать примерно причину, чтоб в сервисе не разводили) Заранее спасибо. |
30.09.2010, 18:30 | |
Я уверен, что решение данной темы уже встречалось Проблема с монитором Проблема с монитором Acer x193w. Помогите, что делать? Проблема с монитором Проблема с монитором NEC |
05.10.2010, 12:44 | #2 (permalink) |
Просто Волшебник
Не работает монитор
Приветствую...скорее всего у вас стёрлась память DDC...программа плаг анд плай...нужно в сервис нести в ремонт...можно даже к нам
05.10.2010, 13:01 | #3 (permalink) |
Системный администратор
самый верный путь - отнести вашу карту другу - и проверить там
а карту друга - к вам тогда исключите видеокарту так же можно проверить и моник |
05.10.2010, 14:55 | #4 (permalink) | |
Pakhomov_asб видеокарту проверили, все работает. Да и монитор пробовал к разным подключать, благо возможность была) |
05.10.2010, 16:22 | #5 (permalink) |
Просто Волшебник
Ремонт монитора
Отписал вам в личку...смотрите, приезжайте
