12.09.2010, 23:50 | #1 (permalink) |
Проблемы с монитором ViewSonic VA903b
12.09.2010, 23:50 | |
Изучите эти топики получше, они очень схожи с вашей темой Проблемы с монитором Проблемы с монитором Neovo e17-A Проблемы с монитором Странные проблемы то ли с монитором, то ли с компьютером... Проблемы с монитором при запуске Flash-плейера Проблемы с монитором, уменьшенное изображение |
13.09.2010, 00:00 | #5 (permalink) |
Debes, ergo potes
И что за карта?
13.09.2010, 00:28 | #10 (permalink) |
Debes, ergo potes
Снимаем карту, чистим от пыли, снимаем радиатор, убираем остатки термопасты. Добываем строительный фен (если есть- хорошо) с температурой воздуха 340-375 градусов. Берем спиртоканифоль или паяльную пасту и заливаем вокруг всех чипов. Ложим видеокарту чипами к столу, запускаем фен и греем равномерно всю плату минут 10-15 с одной стороны при температуре 350-375 градусов и на расстоянии 4-7 см от карты. На одном месте фен не держать (чтобы не поотпадало и не посмещалось с другой стороны ничего) и поток воздуха не сильный должен быть (что бы не сдуть детали). Прогрели, 30-45 секунд ждем, переворачиваем и греем со стороны чипов, конденсаторы желательно не греть, или в фольгу завернуть (лично я так не делаю, но все же), на сам видеочип (кристалл) тоже не сильно дуть, но прогреть надо. Обязательно прогреть хорошо память, фен секунд по 10-15 на каждом чипе подержать. . Потом пусть остывает, убрать остатки пасты с платы, нанести тонким слоем новую термопасту, радиатор поставить, протереть контакты разъема ну и в комп.
Делается все на свой страх и риск, но в 90% случаев все работает. В безопасном она без драйверов и нагрузки, поэтому нормально. |
