Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Мониторы
Старый 21.08.2010, 14:06   #1 (permalink)
aleks90nike
По умолчанию Проблема с монитором LG L1732S
вобщем началось где то пару днеи назад все
выключил как то вечером компьютер на следущий день включаю системник рабоатет все загружается а лампочка на мониторе прост омигаетсиним цветом а изображения нету ..проблему решал сначала вытыканием и втыканием обратно шнура питания на мониторе раза после 6 -7 работало...вчера выключил комп севодня утром включаю...системник начинает грузить все нормально а лампочка на мониторе мигнула один раз и все больше не включалась...пробовал выключить комп на пару минут включаю опять тоже самое системник грузит а лампочка на моинке мигнет и все
aleks90nike вне форума   Ответить с цитированием
Наверное проблема уже решена в похожих темах
Проблема с монитором или настройками
Проблема с монитором NEC
Старый 21.08.2010, 14:52   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
втыканием и втыканием обратно шнура питания
*.в розетку как надо вставлен?
*. проверьте как надежно подключен "провод информации" - в видео карту - и в сам монитор.
*.карта хорошо прикручена?
Старый 21.08.2010, 15:06   #3 (permalink)
aleks90nike
в розетку все правильно включал даже другои шнур питания пробовал от старого компа думал в шнуре дело может....
Вот взял у друга монитор старый Sony древний... его включил через этот же шнур работает нормально все но комфорта некакого за этим монитором и неудобно...
карта хорошо прикручена проверял..
а шнур который к видеокарте идет пробовал и от системника открутить и от монитора и обратно втыкал все равно тоже самое..
еще интересную штуку заметил ..когда включаю на фильтре кнопку питания.. лампочка мигнет и погаснет.. если выключить фильтр и включить опять лампочка вобще не реагирует на мониторе..минутчерез 5 тоже самое проделать и лампочка опять мигнет и все
Последний раз редактировалось aleks90nike; 21.08.2010 в 15:11
Старый 21.08.2010, 15:17   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
а монитор тоже через фильтр? подключите на прямую... протестируйте..
Старый 21.08.2010, 15:22   #5 (permalink)
aleks90nike
попробовал напрямую вот только что воткнуть та же самая беда...может внутри самого монитора дело!?
Старый 21.08.2010, 15:34   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
может быть....
если я правильно понимаю,( и не ошибаюсь) то тут проблема с подсветкой... и виновата может быть или сама лампа или инвертор питания на нее....
в принципе заменяемые части...
вероятно что все таки "инвертор"
вы можете сделать маленькую проверку - посветить на экран ( под углом ( лампочкой дневного света)(настольной)) и посмотреть если вовсе есть показ чего то на нем..
Старый 21.08.2010, 15:46   #7 (permalink)
aleks90nike
океи попробую...на мониторе даже кнопку щелкат ьесли не реагирует вобще)это какои то ужас)
Старый 21.08.2010, 15:54   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
смотрите - если сами не знаете что и как, то желательно в СЦ нести....
Старый 21.08.2010, 15:59   #9 (permalink)
aleks90nike
пробовал вашим способом проверить ничего совсем(
придется наверно в СЦ нести гарантия правда кончилась пробовал раскрутить корпус проверил контакты все вроде норм внутри...
Старый 21.08.2010, 16:00   #10 (permalink)
aleks90nike
спасибо за советы))
Часовой пояс GMT +4, время: 20:59.
