Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Мониторы
Старый 04.08.2010, 17:26   #31 (permalink)
Оля777
А радиатор на чипе стоит? Если на чипе, то как я смогу размазать лишнюю пасту по поверхности чипа???
Оля777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2010, 18:21   #32 (permalink)
Оля777
И кстати, можно ли временно использовать что-нибудь другое вместо термопасты? Нашла тут в инете тест некоторых веществ. Хотя бы 2 недели что-нибудь из нижеприведенного списка протянет?
Старый 05.08.2010, 13:43   #33 (permalink)
groks
Высушить зубную пасту и смешать с машинным маслом. Растереть до полного отсутствия комков. Или даже просто машинным маслом. Растительное не надо, поскольку при нагреве превратится в олифу. Уайт-спирит и изопропиловый спирт агрессивны и быстро испарятся. Горчица, несмотря на хорошую теплопроводность содержит воду - коротнёт. Зубная паста - тоже.
Но, собственно - какая там картина на GPU? Есть ли остатки пасты? Если эти остатки выровнять и поставить радиатор, то оттиск на радиаторе соответствует контактной площадке GPU?
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 13:44   #34 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
Оля777
А чем Вам термопаста не угодила? Ведь она предназначена именно для этого.
Старый 05.08.2010, 14:00   #35 (permalink)
groks
На первой странице #9.
Старый 05.08.2010, 17:40   #36 (permalink)
Оля777
groks, вокруг GPU есть остатки пасты, но они застыли как смола, их невозможно размазать, так что она скорей всего высохла.
Всю СО я разобрать и почистить не смогла, т.к. там нужна ОЧЕНЬ мелкая крестовая отвертка, а у нас ее нет, и у соседей тоже!
Температура ГП 66"С без нагрузки с закрытой крышкой, с открытой - 60"С. Это нормально? (пока брату не даю играть, вдруг спалит карту)
При снятой крышке СО на термоподушках тоже есть пыль, она к ним прилипла и не счищается. Их тоже наверно надо будет менять?
Последний раз редактировалось Оля777; 05.08.2010 в 17:47
Старый 05.08.2010, 23:03   #37 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
нет и не советую даже включать.
а паста старая, чистится спиртом и тряпочкой ( только аккуратно)
Старый 05.08.2010, 23:08   #38 (permalink)
groks
Ну раз паста застыла, то мы вероятно на правильном пути.
Осторожно счистить остатки этой бяки, протереть поверхность GPU и радиатора тряпочкой со спиртосодержащим средством, нанести капельку масла, собрать, проверить. Если есть какое косметическое средство на глицерине, то это ещё лучше.
Подушки трогать не надо. Они контактируют с пластиковыми корпусами чипов памяти и лишняя пылинка там не важна.
Температура высоковата но и погода ведь ... . Чем ниже разница у радиатора(видеокарта) и теплоносителя(воздух) тем ниже эффективность СО. Любой СО.
У меня сейчас GF250 в простое показывает 50С. И это нормально, поскольку в помещении 35С.
Более интересно - как карта будет реагировать на нагрузку. Можно скачать, например, мелкую утилиту GPU-Z или воспользоваться другим софтом и посмотреть как будет изменяться температура при нагрузке игрой или тестом. Ну и как с висяками будет после всех мероприятий.
А во что малолетний играет? Не думаю, что его игрушки серьёзно нагрузят видеокарту. Не в Кризис и Анрылу3 же он рубится. Наверное.
Старый 06.08.2010, 12:30   #39 (permalink)
Оля777
Брат играет в Counter Strike Source и в Need for Speed Most Wanted. В Unreal я ему запретила играть. Но кстати графика в Need for Speed на первый взгляд тоже мощная. С максимальными графическими настройками ГП нагревается не больше 110гр., пока брат играл в течение 2 часов только 1 раз комп вырубился. Если ставить средние и минимальные настройки - 96 максимум и не виснет. Так что пока живем!
Домой приеду и прочищу СО - посмотрю как будет.
Сообщение от Олег
Почему? Вроде с новой "пастой" в нормальном состоянии температура вообще выше 60 не поднимается..
Старый 06.08.2010, 13:01   #40 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
96 все равно многовато, но потянет пока что.
гаснет монитор, зависает компьютер, игры, нагревается видеокарта
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
