#22 (permalink) | |
до радиатора невозможно дотронуться, мешают конденсаторы
Олег, от БП идут разветвители на все карты, жесткие диски и материнку, монитор подключается к системнику через usb, так было всегда и раньше все норм было; провод клавиатуры ничего не задевает; все сетевые провода в нормальном состоянии, монитор с видеокартой тоже нормально соединяется. groks, карта занимает один слот, лишних планок нет, через заднюю стенку выдувается воздух, но он прохладный, а если в непосредственной близости от кулера видяхи руку держать, то там очень жарко и пластиковая крышка СО тоже горячая, но более менее терпимо. Вентилятора ни у нас ни у соседей нет ![]() |
#23 (permalink) |
Отличная карточка с охлаждением "от противного"(вот только в этот раз фото увидел). Дует она есс. вперёд и через заднюю стенку будет что попало вытекать.
Либо мы идём в совсем неправильном направлении, либо не учитываем некий фактор. Знать бы ещё - какой. Оля777 Может подкинешь ещё информации? С чего это начиналось? Не устанавливались ли какие программы? Не менялось ли что либо внутри системника(да не похоже - пыль была в изобилии)? |
#24 (permalink) |
groks,
Переустановили ОС месяц назад (поэтому полагаю драйвера новые, диспетчер устройств неполадок не выдает), в течение этого месяца постоянно отправляю комп в ждущий режим (может тут проблема?), на вирусы недавно проверяла avast'oм, ничего не нашел. Новые программы - браузеры и игры; сразу после установки винды поставили прогу TuneUp, она один раз выдала ошибку файловой системы на жестком диске, но больше проблем не было. Внутри системника пыли было много! в кулерах материнки и видеокарты вообще лежала толстым слоем под вентиляторами. Из железа дополнительно поставили только старый ЖД Maxtor 6L040J2, но мы его подключали и до переустановки винды и проблем не было. А комп начал вырубаться около недели назад. Однажды вырубился без всякой игры, после подключения мобилы по usb. Еще кстати, системник и монитор подключены через сетевой фильтр CyberPower. Может видеокарта просто выходит из строя? Последний раз редактировалось Оля777; 03.08.2010 в 20:40 |
#25 (permalink) |
Debes, ergo potes
Видеокарта скорее всего просто перегревается, если она из строя выходила, то в большинстве случаев артефактила бы (артефакты- точечки цветные и полоски). От таких температур термопаста теряет свои теплоотводные свойства быстрее, чем при номинальных, тем более радиатор до конца не очищен от пыли. Если есть корпусной вентилятор, то снимите его и направьте на видеокарту.
#26 (permalink) |
Интересный момент с отключением при втыкании USB устройства. Вполне вероятно, что БП не в порядке.
Вариант с умирающей видеокартой ... . Ну могут стабилизаторы потерять параметры и подавать завышенное напряжение на GPU, могут конденсаторы потерять ёмкость и напряжение пойдёт слабоотфильтрованное. Но это всё в домашних условиях с трудом можно исправить. Перейдём опять к реальным действиям по выводу видеокарты из перегрева. Надо попробовать снять пластиковую крышку и почистить радиатор. Что там - шурупы, защёлки? |
#28 (permalink) |
Стоп! Это термоподушки. Они стоят на модулях памяти, которые у этой модели тоже под радиатором. Их не стоит трогать вообще. Частенько их выбрасывают и пытаются мазать чипы пастой ... Там расстояние чуть не миллиметр!
Купить потом проблематично. Нас интересует только паста на чипе GPU. Там слой очень тонкий и служит он только для выравнивания шероховатостей сопрягающихся поверхностей. И чем он тоньше, тем лучше, поскольку теплопроводность пасты ниже чем у металла радиатора. Если скрутить 4 винта(подпружиненные? не терять. братана изолировать на время работы), то можно будет пособирать выдавленную из под GPU пасту и размазать её по поверхности чипа. Нормальная термопаста имеет консистенцию зубной пасты, комков быть не должно. Высыхать она в принципе не может - там силиконовая жидкость. Но ... умудряется высыхать. |
#29 (permalink) |
Точно, подпружиненные. Кстати, эти термоподушки на ощупь снаружи такой же консистенции, как по описанию термопаста. Они там сами крепяться или их надо будет потом ставить на место? И еще, можно ли класть видеокарту на поверхность текстолитом?(Я имею в виду чтобы ниче там не повредить)
#30 (permalink) |
Они только за счёт липучести силиконовой жидкости держатся.
Класть можно. Осторожно - есс. Ещё - при сборке СО не следует раскачивать радиатор, чтобы не снести элементы и не повредить углы GPU. |
гаснет монитор, зависает компьютер, игры, нагревается видеокарта |
