Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Мониторы
Старый 02.08.2010, 19:23   #11 (permalink)
Оля777
groks, лан ща буду пробовать.
Оля777 вне форума   Ответить с цитированием
На нашем форуме есть похожие темы, ознакомьтесь:
ViewSonic VX922 гаснет при запуске игры
Монитор гаснет
При подключении USB гаснет монитор
Гаснет монитор
Старый 02.08.2010, 21:09   #12 (permalink)
Оля777
В общем, почистила системник от пыли (ее было ужас как много) в тех местах, куда смогла подлезть рукой, а именно: все открытые поверхности + лопасти вентиляторов, на видюхе тщательно кулер не могу почистить, к нему неудобно подбираться. Теперь температура видеокарты ниже на 5"С, но в играх все равно температура больше 100 и комп виснет, правда уже не так часто.
Я не знаю, как снимать видеокарту и накладывать термопасту!
Можно ли как-то попытаться искусственно снизить темп. или увеличить вращение кулера? Ведь есть же программы типа SpeedFan.
Старый 02.08.2010, 23:20   #13 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Снять боковую крышку и напрвить на видяху обычный вентилятор, не думаю что у вас есть термопаста в деревне, а карточку и подпалить можно.
Еще вариант, снять видяху и нормально её почистить, это исправит проблему правильным образом. Снять на самом деле просто, она прикручена к корпусу системного блока 1-2 болтиками и в материнской плате зафиксирована зажимчиком (а может и нет, смотря какая МП) Вытаскивается просто поднятием вверх.
Старый 02.08.2010, 23:23   #14 (permalink)
groks
Молодчина!
Переходим к более сложным вещам. Чтобы снять видеокарту нужно открутить один болтик, которым она крепится у задней стенке системника.
Если к видеокарте подведено дополнительное питание от Блока Питания(БП), то этот разъём желательно отстегнуть(но не обязательно). Просто без него будет удобнее работать.
Далее - видеокарту нужно вынуть из слота Материнской Платы. Обычно там есть защёлка со стороны ближней к передней стенке системного блока. Надо её внимательно рассмотреть и определиться - что нужно сделать для высвобождения карточки. Потянуть вниз за штырёк, отвести в сторону, сдвинуть рамку параллельно материнской, ... . Сначала потренироваться неоткручивая болтик, чтобы не сломать защёлку. Вынув видеокарту её надо есс. почистить. Чистить надо не только лопасти вентилятора, но рёбра радиатора. Вот между ними и накапливается пылюка. Чистить опять же кисточкой и дутьём. Следует обратить внимание на лёгкость вращения вентилятора на видеокарте. Если крутнуть его пальцем, то делает он хоть пару оборотов? Это можно сделать и не снимая видеокарту. Но судя по скринам вентилятор крутится. Значит - всё внимание на пыль.
СпидФаном для регулировки лучше не пользоваться - он уже здорово подвёл с напряжениями. Ели он так с оборотами наврёт?
Можно понизить рабочие частоты видеокарты - но это если уж другого выхода не будет.
Заменой термопасты пока не будем заниматься - где её там взять то? Кстати - признаком высохшей/вытекшей, ... термопасты является холодный радиатор при раскалённой верхней поверхности видеокарты в районе центра видеопроцессора(GPU).
Успехов. Спокойной ночи.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 18:08   #15 (permalink)
Оля777
Я вытащила видеокарту и почистила где возможно было, радиатор только продула, щетки и кисточки туда не влезают, т.к. он накрыт пластиковой СО. На скрине точно такая же карта как и у меня, там доступ к радиатору преграждают еще конденсаторы
Фотография №58702
Температура без нагрузки 65-70, в играх до 110. Теперь только менять термопасту остается?
Старый 03.08.2010, 18:22   #16 (permalink)
groks
Я уж беспокоиться начал. От долгого молчания.
Пасту чтобы менять её ведь сначала надо купить или иначе как обрести. А где её взять у бабушки в деревне?
Вентилятор, я так понял, нормально вращается? Если -да, то лучше уж воспользоваться советом Various-Alex, как временной мерой.
А по возвращении к цивилизации купить пасту и тогда займёмся её заменой.
Ещё раз спрошу - температура радиатора при пальпации соответствует высоким температурам софтомеров? Если - да, то пасту можно оставить в покое. Если - нет, то придётся перемазывать.
Старый 03.08.2010, 18:26   #17 (permalink)
Оля777
А как мне дотронуться до радиатора? Все важные внутренности скрыты под СО, я же не буду без новой термопасты ее снимать! С вентилятором все нормально.
А че мне эти 2 недели делать? Мой брат ноет и просит дать ему поиграть!
Старый 03.08.2010, 18:42   #18 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
может все же без этого обойдемся?
не каждый может понять что к чему так...
хотя если автор так желает то - ответ ( не надо разбирать не чего ) просто дотронутся до радиатора на устройстве .
Оля777 - скажите - вы используете удлинители может или разветвители 220 вольт?
когда брат играет, он не двигает случаем клавиатуру так что бы пооводом задевал сзади чего нибудь?
проверьте провод который идет в монитор \ и в блок питания, ( 220 вольт ) и все сетевые провода.(розетка и тп)
место куда провод в видео карту идет - не расшатан?
Старый 03.08.2010, 18:45   #19 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
С вентиятором может быть все нормально, просто пыль могла застрять в ребрах радиатора, в результате этого нет достаточной продуваемости. Карта наверное с таким типом охлаждения или подобным? Как временное решение обычный вентилятор на обдув поставить.
Старый 03.08.2010, 18:56   #20 (permalink)
groks
При температуре за 100 и тем более 110 очень горячей будет и пластиковая крышка СО. Воздух выдуваемый турбиной СО тоже будет очень горячим.
О. Ещё один момент. Ведь СО выбрасывает горячий воздух через заднюю стенку корпуса? Там прохождению воздуха ничего не мешает? Если карта занимает в задней стенке два слота, то иногда нижнюю планку забывают убрать. При нормальной температуре воздуха в помещении никак не сказывается а при жаре начинается перегрев.
Температура для данной видеокарты очень высокая. С бытовым вентилятором никак не получится?
гаснет монитор, зависает компьютер, игры, нагревается видеокарта
Часовой пояс GMT +4, время: 11:39.
