#1 (permalink) |
![]() Знакомый посоветовал проверить температуры на видеокарте. ![]() ![]() ![]() ![]() Dо время игр температура гп больше 100 градусов. Боюсь, как бы брат не доконал комп своими играми. Что делать? ![]() |
На нашем форуме есть похожие темы, ознакомьтесь: ViewSonic VX922 гаснет при запуске игры Монитор гаснет При подключении USB гаснет монитор Гаснет монитор |
#3 (permalink) |
Немедленно компьютер на профилактику,пока жива карта, чистка смазка замена всего термоинтерфейса стоит недорого рублей 200-300.Затем можно делать выводы, и при необходимости проводить диагностику дальше. ( Пускай кулера все проверят хорошенько)
#4 (permalink) |
Софтомеры отчаянно врут. 16В намерялось! Верить нельзя нинасколько - проверять пальцем. Пылюку выгонять надо срочно - 2 года. Уже пора.
2 года в ждущем режиме? Без перезагрузок совсем? Без чистки темпов? Невероятно крепкая система! |
#5 (permalink) |
aiwa, т.е. надо снимать видеокарту и в ремонт нести? Я посмотрела, я даже не представляю, как ее снимать! Там рукой не подлезть!
#6 (permalink) |
groks, поправка: ждущий режим я "практикую" в течение месяца.
И кстати, вольтаж на 12V в SpeedFan показывает 0,96 (в играх 2,96), а в Everest все 12 в тесте системы на стабильность! |
#8 (permalink) |
Оля777 При 0,96, как и при 2,96 вместо 12В системник точно не стартует. Это ерунда.
Мерять либо прибором, либо опосредованно смотреть в тесте на ПАДЕНИЕ напряжения при загрузке системы. Самой снимать пожалуй что и не надо. Надо подогнать/подманить к компу достаточно квалифицированную особь мужского пола. Отца, брата, мужа, сына, ... . Температуру 40С от 100С пальцем отличить просто. Но! Если был отрубон при подключении устройства в USB то это может говорить о проблемном Блоке Питания(БП). Вот эту версию надо отсеять. Ну и почистить системник от пыли очень даже можно. Только аккуратно! Фото не видно - ссылка нерабочая. |
#9 (permalink) |
groks, насчет БП: там на фотке Everest, тест системы на стабильность, по линии 12V там 12,25. Как еще его надо протестить чтоб понять, пригоден он или выходит из строя? Перезалью скрин: Фотография №56686
А насчет видеокарты... Мы щас с братом у бабушки в поселке, комп с собой привезли, поэтому никого квалифицированного не предвидится! ![]() А брату 6 лет! |
#10 (permalink) |
Неее! Брату не давай!
Ладно. Будем делать - что возможно. Только осторожно! Но это у вас даже лучше чем у нас получается. Открываем левую боковую крышку. Если на болтиках, то точно знаю, что маникюрная пилочка подходит. Смотрим внутрь. Ищем пыль, свалявшуюся комками и застрявшую в рёбрах радиаторов. На выключенном! Из розетки! Если пыль найдена на радиаторах, вентиляторах процессора и/или видеокарты, то удаляем её небольшой жесткой кисточкой. Для распылючивания видеокарты будет удобно положить системник набок. Очень аккуратно, чтобы не снести с платы детали, также кисточкой снимаем пыль по всей плате. В завершение процесса от всей души дуем внутрь(можно привлечь брата). Будет пыльная буря! Даже если особенно пылюки и не обнаружится, то боковушку можно оставить открытой - температура обязательно понизится! Только чтобы мелкий диверсант туда не просочился. Фото так и не увидел, ну да и ладно. Последний раз редактировалось groks; 02.08.2010 в 19:20 Причина: ошибки |
гаснет монитор, зависает компьютер, игры, нагревается видеокарта |
