"No signal" на мониторе...
итак здраствуйте .у меня такая проблема которую наверняка уже описывали .
начал виснуть экран и выдавать что нет сигнала . Нажимаю Num Lock реагирует .через секунды перестает реагировать и комп.зависает полностью далее reset....
такая проблема была ,но зависала картинка на экране после я переустановил винду и теперь у меня виндоус 7 .
комп собирал сам поэтому в охлаждении или блоке питания проблемы быть не должно потому как машине 1.5 года .
есть еще один нюанс, я так и не разобрался нормальной установкой драйверов для видеокарты.....после запуска системы выдает что то о некорректной установке какого то exe шника MOM. и (если нужно я напишу все что пишет ) но и с тем драйвером до последнего времени все работало ...
