04.04.2010, 12:57 | #1 (permalink) |
Монитор не выходит из энергосберегающего режима
04.04.2010, 12:57 | |
Вам должны быть интересны данные обсуждения Samsung не выходит из энергосберегающего режима Ошибка выходит перед каждым входом в Windows Похоже видеокарта GF 7600GS выходит из строя Сам выходит из сна Нет спящего режима Не выходит из сна... :( |
04.04.2010, 14:05 | #3 (permalink) |
Система: Microsoft Windows XP Professional Версия 2008 Service Pack 3
Процессор: INTEL Core 2 Quad Q6600 Видеокарта: 1024Mb PCI-E ATI Radeon HD5770 DDR работает нормально. При первом запуске компьютера, монитор так же долго запускается. Видеокарта новая недавно поменял, старая сгорела и после этого появилась эта проблема. |
05.04.2010, 14:02 | #4 (permalink) |
Монитор Samsung SyncMaster 961BF ЖК не выходит из энергосберегающего режима несколько минут. При первом включении компа, на мониторе нет никакого изображения(при этом кнопка включения монитора непрерывно мигает), по истечении примерно 15 минут изображение появляется. Когда монитор влючается, и после этого перезагрузить комп, то заводится монитор сразу. Стало происходить это после замены видеокарты, поставил 1024Mb PCI-E ATI Radeon HD5770 DDR, старая карта сгорела видимо из - за скачка напряжения в сети, хотя стоит бесперебойник.
Система: Microsoft Windows XP Professional Версия 2008 Service Pack 3 Блок питания Thermaltake 430 W. Процессор: INTEL Core 2 Quad Q6600 |
05.04.2010, 14:39 | #5 (permalink) |
Debes, ergo potes
Не вяжется что -то, есть подозрение на драйвер видеокарты или на саму видеокарту.
07.04.2010, 07:20 | #10 (permalink) |
этой видюхе- БП нужен минимум ватт на 500, плюс у вас проц мощный, плюс хардов поди не один явно.. 430 ватт - тревиально не тянет, и кондеры , я думаю, здесь совершенно не причем. бп меняйте на ватт700 и скорее всего, будет вам счастие.
