09.04.2010, 19:47 | #21 (permalink) |
Нивавод
Решил проблему так - оперативку из желтых слотов вставил в красные слоты. Только не пойму что тут такого изменилось, что из-за этого стал работать компьютер. |
10.04.2010, 00:49 | #22 (permalink) | |
TEHNARI.RU
или просто убитые слоты. |
10.04.2010, 01:20 | #23 (permalink) |
Нивавод
Самое что интересное это то, что я опять поставил оперативку в желтые слоты и компьютер работает. Всё, нужен бубен чтоб с следующий раз с его помощью запустить компьютер.
10.04.2010, 08:18 | #25 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Думаю, что дело все-таки в видеокарте. Возможно скоро откажет совсем.
А может и монитор.
Урраа!!! Зарработало!!! Последний раз редактировалось sedoy; 10.04.2010 в 08:42 |
10.04.2010, 15:24 | #26 (permalink) |
Нивавод
Видеокарту менял когда первый раз такая проблема была, но ничего не изменило. На другом компьютере работает видеокарта а на моем нет (во время этой проблемы). Монитор 100% рабочий. Дело скорей всего в материнке, она уже спалила одну видеокарту. Спасибо всем, надеюсь в ближайший год не повторится такая проблема.
11.04.2010, 23:57 | #27 (permalink) |
Даа вот загадка!!!
1) Если работает видеокарта на другом компьютере, значит это не видуха 2) Если комп работает, потом выключаешь и включаешь опять начинается, то это не монитор ( хотя проверь внутри монитора конденсаторы ) 3) Если вы меняли оперативку из одного слота в другой и все ровно проявилось ( через некоторое время ) , значит это не слоты, и не оперативная плата Остается: 1) БП 2) МП ( Материнская плата ) 3) BIOS 4) Процессор ( как странно, что все про него забыли ) 1) МП Проверь конденсаторы ( если проверил и не обнаружил вспухших конденсаторов или черного пятна, значит это не МП ) 2) BIOS Проверь настройки BIOS, если сможешь в него залезть. Если настройки не сбиты или BIOS в порядке т.е. BIOS видит процессор, видеокарту, БП и т.д., то это не BIOS 3) Процессор Посмотри работает ли у тебя кулер на процессоре не перегрелся ли сам процессор, что повлекло за собой сбой программ, видуха посылает сигнал процессору, а его НЕТ!!! Если нет, то процессор убираем. Да кстати, если BIOS будет видеть процессор, значит пункт 3 можно не проверять!!! 4) БП т Также, если BIOS увидел БП, есть шансы, что он не сломан!!! НО теперь, есть сомнения, что он не сломан из-за шума который он "создает". Отвенти БП ( при выключенном компе ) проверь вентилятор, черные пятна выпуклость, которой не должно быть, сломанной детали, и т.д., если нашел, значит 85% это БП, если не нашел ЗНАЧИТ ПЛОХО ИСКАЛ, проверь еще раз МП, и иди в сервис!!! |
12.04.2010, 00:09 | #28 (permalink) |
Нивавод
Всё это делалось неоднократно.ДА и как мне зайти в биос если компьютер вообще ничего не показывает? Был в 2х сервисах, а толку от этого ноль. Все удивляются что он не работает а потом работает. Такое 3 раза в год происходит.
12.04.2010, 00:22 | #30 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Даю 100%, что это материнка, судя по топику, все кроме матери проверили не один раз. Если это проблема разъема видеокарты, можно найти PCI-карточку типа S3 Trio и запуститься с ней. Запуститься без проблем, значит косяк с разьемом, нет значит чипсет.
Материнку советую не выкидывать, позже можно будет сделать файловый серверок, достаточно будет дать ему интернет и скачать установочную дискету FreeBSD, вся установка и управлеие через консоль по SSH |
не работает монитор, пропало изображение |
