01.09.2009, 17:28 | #1 (permalink) |
Нивавод
При включении нет изображения
01.09.2009, 17:28 | |
По вашему запросу так же нашлось это При включении мигает экран, а то и вовсе нет изображения При включении нет изображения, горит оранжевый светодиод Нет изображения при включении системника Нет изображения по DVI |
01.09.2009, 17:32 | #2 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
А какие нибудь звуки БИОС издает?
Пропало изображение - т.е. экран полностью черный? Или белый цвет? Если на карте два выхода, поробуй подключить моник ко второму выходу |
01.09.2009, 22:20 | #4 (permalink) |
Нивавод
Вздутых кондерв нету, биос тоже не видно, Биос звуки не издаёт, монитор вообще не загорается. Во второй разъём не получится подключиться т.к. у меня нет от монитора такого штекера
01.09.2009, 22:23 | #5 (permalink) |
TEHNARI.RU
видео сидит в слоте нормально?
и кондеры на самой карте проверь. |
02.09.2009, 17:27 | #7 (permalink) |
Нивавод
Уже всю материнку и видеокарту просмотривал, вроде бы всё нормально, но в чём то есть проблема. Сейчас компьтер работает нормально, но после выключения опять происходит такая же проблема. Уже всю материнку и видеокарту просмотривал, вроде бы всё нормально, но в чём то есть проблема. Один раз выскакивала какаято табличка перед загрузкой виндовса, но что она незнаю.
Ещё появляется такая надпись при которой компьютер виснит |
02.09.2009, 20:15 | #10 (permalink) |
Нивавод
Вот сходил к другу, поставил у него видюху. Работает. Вот думаю сейчас проблемы с материнкой. И как всегда днег на замену нет
Или блок питания выделывается? |
не работает монитор, пропало изображение |
