21.08.2009, 17:36 | #1 (permalink) |
Гаснет монитор при непродолжительном просмотре
21.08.2009, 17:36 | |
Я помогу вам ускорить решение проблемы, прочтите похожие темы Монитор на мгновение включается и гаснет Почему гаснет монитор на ноуте? Монитор гаснет При подключении USB гаснет монитор |
21.08.2009, 18:02 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
У меня была такая же проблема с монитором Samsung. Три года он работал без проблем, а потом стал выключаться во время просмотра фильмов или просто после нескольких часов работы. В сервисном центре мне сказали, что это типичная проблема мониторов Samsung и ремонтировать его не стоит, лучше купить новый.
21.08.2009, 18:11 | #4 (permalink) |
Эколог
Ну если нет связи с компом и сначала монитор работает, то возможно дело в видеокарте, или как следствие в блоке питания. Хотя может ли вдруг неожиданно во время работы отключиться видеокарта?
Насчет нехватки питания видеокарте дак я уже писал, возможно БП слабый и при нагрузке проседает питание 12 или 5 вольт. Проверяй чем можешь, другую видеокарту, другой БП, другой монитор ,в конце концов. |
21.08.2009, 18:16 | #5 (permalink) | |
Эколог
Странно, разве они после рестарта начинают нормально работать? Или
21.08.2009, 18:39 | #6 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ну поидее если лампочка мигает то ждущий режим монитора, еслиб не было связи с компом то на мониторе высветилось бы сообщение об этом. Может правда отключение питания стоит, для энэргосбережения.
21.08.2009, 20:29 | #8 (permalink) |
TEHNARI.RU
ну если работает звук и нет видео - то надо убрать отключения экрана(после сколько времени он гаснет - в настройка рабочего стола ,или в меню Самого Экрана
думаю что если бы карта перестала работать, то комп завис бы.а не продолжал работать. |
22.08.2009, 10:17 | #9 (permalink) |
Спасибо за ответы . монитору 9 месяцев . ничего подобного раньше при просмотре кино и работы с видео не было . я пыталась включить и выключить монитор его же кнопкой котороя у него сбоку он вообще не реагирует . я достовала шнур подключенный к видеокарте и встовляла обратно это тоже мне не помогла так как ни монитор ни комп ни как не отриагировли на это . просто чтобы ни вырубать с розетки я нажала перезагрузку reset изображение сразуже появилось . но систематически пропала через где то 30 минут а там плюс минус во времени он не вырубается у меня конкретно через это время может пороботать больше может меньше . я пробовала обновлять и переустонавливать драйвер от видеокарты так же делала восстоновление системы . ничего не помогло . блок питания у меня стоит на 450вт а видеокарта радеон 3870 процессор эмд феном 9650 материнсакая плата микростар 7309 поидее питания должно хватать компу . что косается энергосберегательного режима наврядли все время работала с компьютером смотрела фильмы играла и подобной ерунды до вчерашнего дня не было . так что даже не знаю как более подробно описать свою проблему . одно могу сказать точно монитор видет себя так как будто в сеть его подключили а кнопку включения на компе еще и не нажымали
22.08.2009, 11:05 | #10 (permalink) | |
TEHNARI.RU
проверь настройки в меню монитора . +проверь все же системные настройки. и кроме шнура к видео карте - проверь так же провод питания от розетки к Монитору. |
reset, гаснет монитор, изображение, комп, монитор, переходник |
