21.02.2022, 22:53 | #21 (permalink) |
21.02.2022, 23:03 | #22 (permalink) | ||||
Сказал(а) спасибо: 784
Речь не о 20к рублей, речь о 2к рублей. Цитата:
Еще раз: я тут про игры ни разу не заикнулся - речь веду о работе за пк. Другое дело битность, разницу которой он в упор не заметит - это лишнее и я об этом говорил выше, но говорить, что 144 герц не используемый функционал при работе за пк, извини, это не совсем нормально я считаю и многие со мной согласятся (те кто в курсе как отдыхают глаза за 144 герцовым монитором по сравнению с мониторами в 60/75 герц). |
23.02.2022, 13:15 | #23 (permalink) |
Да полностью всем понравился, по картинке даже привыкаю после старой тнки, различия ощутимые, более яркие цвета и углы обзора просто в разы лучше. В настройках даже ещё не лазил, так сижу. Засветы есть не большие, но как меня заверили это норм и проблем не должен испытывать при эксплуатации, так и есть.
25.02.2022, 12:39 | #24 (permalink) | ||
И еще раз скажу, что я прекрасно вижу разницу между 60 и 144 ГЦ ( к слову у монитора, который купил ТС 75 Гц. А еще вижу разницу между 8 битной матрицей и 8 бит + frc. Вы же вероятнее всего говорите о мониторе, который будет 6 бит + frc, зато у него же будет 144 Гц с никакующей матрицей и максимальной яркость 200 кандел. Цитата:
25.02.2022, 12:45 | #25 (permalink) | |
Никто не ведет разговор про 24к, разговор про 25к бюджет ТС + 2к о которых я говорю = 27к.
А ссылку не дам ибо не обязан, тебе надо - ищи + сегодня уже цены не те что были какие то пару дней назад. Мой мон, который два дня назад стоил 28к: Цитата:
О тех характеристиках что я говорю - я писал выше - не больше - не меньше. |
25.02.2022, 13:54 | #26 (permalink) |
нормальный бюджетный монитор, если разница идет о нем за 19 к и о мониторе (даже по старому) в 27к, а вот если речь идет о 25к и 27то я бы тоже брал 144 гц нормальный QHD монитор, просто все зависит от того какой бюджет изначально планировался. 60 гц там должно стоково быть, откуда про 75 инфа?
26.02.2022, 18:58 | #27 (permalink) | |
На сайте производителя есть инфа о 75 Гц, но не сказано в каком разрешении. |
26.02.2022, 19:22 | #28 (permalink) |
Нет, наоборот, это я до тебя стараюсь донести, что экономия в 2к рублей не целесообразна для глаз, покупая 60/75 герцовый мон вместо 144 герцового, когда речь идет всего о каких то 2к рублях для комфорта глаз.
Нет, с момента создания темы и до 24 февраля цены были стабильны на мониторы и за 27к в том же днс ты мог купить вполне нормальный бюджетный 2к/27"/144 мон с 8+эфэрси матрицей - факт. |
27.02.2022, 10:29 | #29 (permalink) |
Через DP дало 75 герц без проблем, на нём и работаю. Засветы писал, что минимальные, но если бы не начал проверять и не знал бы что они есть, при обычном использовании вообще никак не заметны. А так подсветка равномерная вроде, нет заметной серости на чёрном.
28.02.2022, 14:18 | #30 (permalink) |
ну я уже отписал что за эти деньги нормально, а по засветам - сильно внимание большое им уделяете, я видел мониторы в которых при отсутствии освящения на фото были огромные засветы. а на деле при использовании их практически не было видно, точно так же и с glow, если работать перед монитором то и видно его не будет, а вот про 75 гц- удивил эта инфа есть в руководстве пользуователя.
