15.01.2022, 18:58 | #1 (permalink) |
при движении камеры в играх присутствуют мини-рывки
конфигурация пк: мать msi b450 a-pro Процессор Ryzen 72700 Видеокарта GTX 1660 ОЗ HeperX fury 2 плашки по 8 с профилем XMP 3200гц с таймингами 16 18 18 36 М2 ссд под систему и ссд 1ТБ монитор LG UltraGear 27GL83B-A пашет на 144 гц по DisplayPort включен адаптив синк но его отключение не помогает, если включить режим вертикалки на "быстро" все тоже самое как с адаптив синком в панели управления нвидии все стоит согласно настройкам 3Д приложениям. возможности проверить с другим железом любого типа НЕТ. так же в Genshin impact на высоких настройках наблюдаются микрофризы, не помогает очистка Standby list ОЗУ, . в игре league of legends при перемещении камеры по карте так же видны эти микро рывки, в игре Destiny 2 рывков нет, в синглплеерных играх рывков тоже нет или они минимальны, при просмотре видео и фильмов в браузере на ютубе и прочих сайтах так же наблюдаются эти микро рывки при плавном движении камеры по вертикали и горизонтали. перерыл и перепробовал очень много советов и пользы ноль, тротлинг проца исключается. видеокарта не греется выше стабильной температуры, процессор не греется выше стабильной температуры, мониторы ресурсов не зафиксировали сброс частот процессора. приму любые советы и помощь исключая те, что уже опробованы безрезультатно. |
15.01.2022, 18:58 | |
Подскажу вам, что решение проблемы может крыться в аналогичных обсуждениях рывки в играх! Рывки в в фильмах и в играх Рывки в играх Рывки при повороте камеры в играх |
15.01.2022, 19:23 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
ОЗУ можно проверить и средствами винды.
Не заметил что используется хмп, который для зен+ не пригоден, особенно в играх, по хорошему тайминги надо самому тюнить. Хмп более или менее нормально начал работь в зен 3, но даже у них надо настраивать озу. |
15.01.2022, 19:38 | #5 (permalink) |
сейчас перезагрузил поставил те же тайминги и частоту что и на профиле ХМП но уже вручную через Memory try it! но справедливости ради отмечу что раньше играл черед джедековские настройки и было точно так же как я описал проблему свою. проверка памяти ошибок не выявила, я вспомнил что недавно месяца два назад тоже услышал что надо потестить память, я через мемтест ее прогла, 2 с половиной часа тестил, ноль ошибок
15.01.2022, 21:44 | #9 (permalink) |
файл подкачки выключен так как 16 гигов, я вроде не указал, забыл, а афтебёрнером чекать не пробовал, почекаю только как это сделать и куда смотреть, там же не все данные вроде показывает
15.01.2022, 22:59 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
