Монитор Samsung T200 не включается!!!
  • Автор темы Автор темы netabak
netabak
14 Авг 2009
У меня монитор Samsung T200 проблема вот в чем ! Включаю компьютер монитор мигает в режиме ожидания я слышу как загружается виндовс, а монитор все мигает в режиме ожидания и даж не включается и не показывает тип соединения типа анал\цифр проходит мин5 и все монитор врубается! Хотя уже год он нормально работал все соединения правильны и драйвера обновленны!
Так может это все таки Винда долго так грузится и не подает сигнал на включение видеокарты? Как вы проверили, что Винда уже загружается?
Итог возможно проблема именно в Винде...;)
по звуку в колонке))
Проверьте видеокарту и состояние всей системы этим и скиньте данные сюда Принтскрином: Everest (Системные утилиты и прочее)
++ проверьте на чистоту от пыли и грязи в системнике;)
У меня была такая же проблема с монитором Samsung, правда, после трех лет нормальной работы. Думала, что устарели драйвера или сгорела видеокарта, но в сервисном центре сказали, что такое происходит со многими мониторами Samsung. Пришлось покупать новый.
По возможности проверьте видеокарту (поставьте другую на время). И попробуйте подключить к другому выходу на вашей видеокарте.
Надо параметры видео...
+ пост №6 делали?
можно поподробней а то я чайник в этом))))
пишет вроде, что включается через 5 минут, а значит видео вряд ли сгорела;)
у меня одна карточка валяется, с ней винда грузится (по звуку приветствия слышно), а видеосигнал ни с одного из выходов не идет. все никак ума дать не могу. :)
ну вот видео ,то?
так видео интегрированное?
sedoy встроенное!
Скиньте инфу из вкладки "Видео PCI/AGP"....
если там чего есть, то есть PCI-видео я так понял нет?
morfeus
там ничего нет не показывает"!
Вам бы первым делом монитор проверить на другом компьютере, чтобы определиться в нем дело или в системнике.
sedoy
я как раз и хочу такую идею осуществить соседа жду!!)))
а может быть дело в блоке питания он у меня 2 года уже на 350Вт??? Или проводах я вроде взял открутил их от пыли продул включился!
