Помогите с ремонтом монитора Acer A221HQL-bd
DIMM Alexander
17 Апр 2020
Проблема в том что что моник Acer a221hql-bd не реагирует на кнопки управления, и при подключение шнура к видеокарте уходит в спящий режим если не подключать кабель то в спячку не уходит но двигающийся заставке написана не читаемая ерунда. Я думаю что прошивка слетела, помогите где найти прошивку (программатор есть), или в противном случае где можно купить новую плату.
    196.5 KB · Просмотры: 87
    60.3 KB · Просмотры: 64
Могу только предложить провести вскрытие и осмотр на предмет вздутых конденсаторов, у меня таких поломок было трижды на тех мониторах что у меня были, поведение монитора в таком случае не предсказуемое, не работающие порты, не выставляется разрешение, долгое включение.. и пр. На этом мои познания в мониторах заканчиваются.
Я бы в вашей ситуации тестером питания проверял , стабилизаторы .
Если питание не в норме , то как будет работать контролер и т п , откуда браться реакциям на кнопки))
нужна прошивка для платы L9137-1M программатор есть
    143.6 KB · Просмотры: 111
    92 KB · Просмотры: 90
скачал бы по ссылке выше , да балов уже нет)
https://remont-aud.net/dump/mnt/a221hql/12-1-0-16415
что за балы?
После регистрации на сайте по ссылке дают баллы , после скачивания файлов
они уменьшаются , можно конечно за денюжку приобретать и дальше скачивать ))
Не знаю подойдет ли , первая попавшаяся бесплатная ссылка ))
через CH341A снял дамп попытался записать но прн записи написал что весит больше ошибка попытался записать старый дамп тоже ошибка
может микруха битая или программатор её не поддерживает микруха A25L020AO а на моём программаторе самое близкое A25L020. что я не так делаю
    78.6 KB · Просмотры: 39
    242.6 KB · Просмотры: 44
    248.6 KB · Просмотры: 45
Ну а если подумать?
Старая прошивка не просто так посыпалась, а вместе с флешкой. Ищите новую флешку.
Впрочем, старую можно проверить. Записываете в неё все 0хFF, а затем 0х00, после чего считываете. Если в дампе есть значения отличные от нуля, флешку сразу в мусорку.
P.s. Размер прошивки больше размера флешки тоже неспроста. Надо бы разобраться.
Ну а если подумать?
так проблема может быть в том что мой программатор не поддерживает эту микруху я с помощью NeoProgrammer 2.1.0.19 разблокировал и залил правда потом эта прога микруху уже не видит хз может прищепка сломалась. если моники не запуститься куплю с алика новую плату
на удивление заставку показывает после заставки айсер сообщение ОК и в спячку чего ок непонятно ,реагирует также как и раньше только на кнопку включения на другие нет. если подключить по VGA то показывает вот такой бред
    19.9 KB · Просмотры: 34
У меня моник V226HQL
После заставки ASER следует ENERGY STAR и рабочее окно)
Пробуйте другие прошивки заливать .
Возможно как с тем сенсором для смартфона - не та ревизия и сенсор или половина
не реагирует на касания.
так проблема может быть в том что мой программатор не поддерживает эту микруху...
Ну и как же Вы ремонтировать мон собрались не имея инструмента?
...может прищепка сломалась.
Какая ещё прищепка? Микросхему нужно выпаять и вставить в панель SOIC-8. Всякие "притычки" могут давать самый непредсказуемый результат.
Это вариант. А лучше сразу новый мон. У него хотя бы гарантия производителя есть.
