04.08.2009, 10:01 | #1 (permalink) |
ЖК-монитор JEC, неравномерные цветовые тона
Я сейчас не очень хорошо вас вижу, т.к. мой монитор начал бородить. В общем, дело такое. У меня жк-монитор JEC (не супер известная у нас фирма), куплен новым лет 5-7 назад. Не ронялся, не бился и т.д. - жил на столе и никуда не ездил. Вчера изображение начало местами пропадать. Выглядит это так: если примерно разделить экран на 3 горизонтальные части, то в верхней изображение ухудшилось слева направо (от хорошего к плохому). Справа оно почти светлое, + изображение выводится через строчку. Причем оно иногда возвращается в исходное нормальное на 2 сек, иногда дрожит, и снова становится уродским. В нижней части почти такая же тема, средняя пока держится. Дрова никакие не ставил. Стоят стоковые - моник и моник. И такого раньше никогда не было, хотя система сносилась часто. Так что я думаю, что это в самом железе, точнее в самих кристаллах дело. Прав ли я? Что вы мне посоветуете в данной ситуации? Имеет ли смысл чинить, и возможно ли? Или сразу настраиваться на непредвиденные траты? Спасибо за понимание. ) |
04.08.2009, 10:01 | |
Зачастую на форуме создаются много аналогичных тем Проблема с монитором: цветовые разводы Монитор или что? Монитор TV, как второй монитор |
04.08.2009, 10:30 | #2 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Исключите неисправность видеокарты проверкой монитора на другой машине.
Урраа!!! Зарработало!!! |
04.08.2009, 21:02 | #5 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Все таки проверьте монитор на другой машине. Вдруг у видухи артефакты...
04.08.2009, 23:18 | #7 (permalink) |
Мой пытливый мозг не смог бы спать спокойно... Короче, я пропылесосил кулер на видеокарте, потыкал в другие розетки, проверил все соединения. Переключил в режим телевизора - то же самое. Вот и ответ. S-video и т.д. - аналогично. => все-таки монитор. Нет ни запаха, он не греется и т.д. Проблема в том, что я не понимаю физики процесса. Изображение все время чуть-чуть подрагивает, как будто идут помехи от электричества или еще чего (частота обновления - 60). И если кристаллы, то почему через строчку видно? И почему иногда изображение восстанавливается на 5-10 сек? Может контакт отошел в самом мониторе? Просто его разбирать не хотелось бы... Паять я не готов. Если кто-нибудь знает, что может случиться с жк - пишите, плиз.
С уважением.) |
05.08.2009, 14:18 | #8 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Стоп. Вы писали, что сделанный скрин нормально отображается, значит, с генерацией сигнала проблем нет. Отсюда пляшем - проблема в выходных цепях видеокарты или в мониторе. Если сигнал S-Video вы брали с видеокарты, то при чем здесь монитор? Если с монитора - канал "сквозной", также не исключаю проблему с видеокартой. По описанию симптомов также есть подозрение на проблемы с видеокартой, в следствие, к примеру, перегрева видеопроцессора.
Но на всякий случай проверьте свой монитор на другом компьютере. Если проблема в нем - лучше отнести в мастерскую, иногда "мозги" на монитор найти - проблема, долго ждать заказа приходится.
Убить всех человеков! |
05.08.2009, 20:19 | #9 (permalink) |
Я имел ввиду, что в режиме тв и S-video пробовал сам монитор. Фактически, это телевизор с режимом РС. Так вот в этих режимах как бы выгоревшим является правый верхний угол. Он просто белый. Проявление другое, но болезнь имеет место быть. Осталось разжиться вторым компьютером для проверки.
05.08.2009, 22:36 | #10 (permalink) |
support
А соседей или знакомых с компьютером у вас нет?
Судя по описанному, вам нужно разживаться не вторым компьютером, а новым монитором, так как ваш пора нести в мастерскую.
изображение, проблемы с монитором |
