Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Мониторы
Старый 26.06.2020, 22:51   #1 (permalink)
pavlovich.ivan.
По умолчанию LG Flatron L1721BN, монитор при включении гаснет, искажает изображение
Здравствуйте, технари. Проблема такая: при включении монитор может погаснуть, исказить изображение или перейти в энергосберегающий режим. Через какое-то время (если очень повезет) это прекращается и он может придти в нормальное рабочее состояние, показать изображение без мигания, но не факт, что оно не будет искажено. В таком почти нормальном состоянии он работает до первого отключения питания.
Кто знает, в чем может быть дело?
Проверял конденсаторы, все целые, вздувшихся нет. Емкости сравнить с номинальными возможности нет, на платах ("мозги" и БП) трещин на местах спайки не обнаружил.
Видео с поведением монитора тут:
ht tps://you tu.be/dlS24Cd6XKw
Из-за правил форума для новичков пришлось разбить ссылку пробелами.
Заранее спасибо!
pavlovich.ivan. вне форума   Ответить с цитированием
Тема которую вы создали очень схожа с другими темами нашего форума
При включении монитор гаснет на секунду,включается и снова гаснет
При включении ноутбука гаснет монитор. Но работает монитор в безопасном режиме
Монитор гаснет при включении.
Гаснет монитор при включении компьютера.
Монитор LG Flatron L1952HR мигает, после перезагрузки изображение нормальное
Старый 27.06.2020, 10:34   #2 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Подключен через VGA? Кабель заменили для проверки?
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2020, 17:38   #3 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Смотреть первым делом конденсаторы, какие то посохли, или вздулись, так же скорее всего холодная пайка ламп подсветки (лечится либо пропайкой ламп (провода на концах ламп), либо заменой.
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 28.06.2020, 18:44   #4 (permalink)
pavlovich.ivan.
Сообщение от IronArgument Посмотреть сообщение
Через VGA. С другим кабелем проверить не возможности( На всякий прозвонил каждый контакт кабеля, обрывов нет, вроде целый.
Сообщение от WHS Посмотреть сообщение
Понял, в первую очередь проверю конденсаторы лучше. Спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:15.
