Монитор BENQ EW2430
  • Автор темы Автор темы thugg
thugg
20 Янв 2020
Монитор BENQ EW2430
Здравствуйте! Проблема с монитором BENQ EW2430 возникла спонтанно, а именно монитор перестал воспроизводить сигнал с видеоустройства (кабель и видеоустройство на исправность проверил). Заметил следующие особенности поведения:
1. Монитор исправно включается и выключается;
2. Воспроизводит стартовую заставку;
3. При подключении кабеля к видеоразъему черный экран, чуть позже надпись "нет сигнала";
4. Не реагирует на нажатие расположенных на его корпусе кнопок меню и пр. регулировок, за исключением кнопки выбора видеовхода.
Пробовал отсоединить плату с кнопками, изменений нет.
При внешнем осмотре плат монитора (на фото) дефектов не выявил.
Прошу совета в поиске несправности👋
    156.5 KB · Просмотры: 106
    81.5 KB · Просмотры: 157
Совет крайне прост - попробуйте подать видеосигнал на другой вход. Если заработает, то используйте только его. Если нет - в СЦ.
Действительно простой, но это я попробовал в первую очередь
И каков результат? Почему в первом посте его не сообщили?
Другой вход HDMI не заработал. Но наконец удалось найти DVI кабель, изображение появилось:lol: И меню заработало. Получается оно активно, когда есть сигнал.
Пока искал кабель, нашел на плате деформированный конденсатор, правда по показателям он оказался исправен (на фото). Заменил его, но проблему с HDMI разъемом это не решило.
Хочется все же разобраться в причине проблемы, буду рад, если есть советы в какую сторону искать неисправность.
    156.2 KB · Просмотры: 67
    11.3 KB · Просмотры: 61
    47.6 KB · Просмотры: 69
Тоже мне дефект! Отклонение показаний от номинала менее 10% для электролитов считается нормой. Проблема не в этом. Наиболее вероятно - подбит вход скалера. Пользуйтесь лучше DVI и воткните системный блок и мон в один "Пилот".
Переключите в ОС на hdmi .
Опции принудительного включения в настройках видеокарты не нашел
Не отрицаю) О чем и написал, смутил лишь внешний вид конденсатора.
Вход скалера и в данном случае вход hdmi это разные вещи? Если нет, то у монитора имеется два входа hdmi, оба имели аналогичную проблему.
Но после ночного простоя подключив hmdi картинка снова появилась! Манипуляций никаких не делал после того, как начал использовать DVI :tehnari_ru_117:
Работоспособность правда восстановилась не полностью, при включении видео периодически в начале просмотра моргает экран, либо может показывать просто черный экран пока мышкой не дернешь. Подключал разные видеоустройства и разные кабели.
