26.02.2020, 14:13 | #1 (permalink) |
Монитор LG Flatron L1730S: проблемы с экраном
Хочу починить такой моник. Говорят что монитор включается, экран полностью засвечивается, но экран "мелькает". Не знаю, может полосы какие-то. Может кто сталкивался с таким, в чем может быть причина, вообще возможно его починить?? |
26.02.2020, 14:13 | |
Некоторые похожие темы уже обсуждались Монитор 19" Samsung SyncMaster 940NW, проблемы с экраном Монитор LG Flatron L1751S Монитор LG Flatron W1934S |
01.03.2020, 07:21 | #3 (permalink) |
В общем монитор привез. После нажатия на кнопку питания моник через сек 5-7 загорается на секунду и гаснет. Кнопка питания вырубается.
Точнее сказать выпаять все электролиты и проверить их на тестере на ESR и измерить емкость. У каких параметры "поплыли" - заменить. Скажу честно, устройство и принцип работы этого TFT моника знаю "поверхностно", т.е. средненько. Хочу попробовать проверить лампы подсветки. Подскажите, после отключения от сети кроме высоковольтного кондера на входе (который разряжаю на лампу накаливания) в этом монике есть еще какие-то опасные остаточные напряжения....может на инвенторе?? |
02.03.2020, 21:30 | #5 (permalink) |
Начал проверять конденсаторы, после диодного моста у двух 50V/33мкФ ESR чуть больше единицы. Заменил их.
Выпаял большую банку 25V/1000мкФ, у нее ESR=0,07 емкость 873мкФ. Высохла на 130мкФ из за нее может моник так колбасить?? Может оставить? Остальные 4 большие банки после транса завтра буду выпаивать и проверять. Но в ходе проверки обнаружил следующее, на диоде D103 КЗ, мультик при прозвонке пищит и сопротивление на нем 47Ом. Не могу понять, так и должно быть??? Он стоит в обвязке микрухи FAN7601 VF05, ШИМ-контроллер тока. В нем я вообще не разбираюсь. Кто разбирается, куда дальше глядеть, что померить можно еще. Фото прилагаются |
02.03.2020, 21:37 | #6 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Подсветка ЛДС? Если так, то проверить и пропаять по необходимости провода на пятаках (на концах ламп).
«Sound. Vision. Soul» © |
02.03.2020, 21:48 | #7 (permalink) |
Все ясно, лампы надо проверять. Зря я с этими кондерами бодягу развел....вспухших то не было))
Подскажите, в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=64ovtYRAuAI чел в качестве емкостного эквивалента поставил кондеры на 81pF. У меня сейчас таких нет. Нарыл два 445pF 2киловольт Такой один можно впаять вместо лампы для проверки?? |
03.03.2020, 12:31 | #8 (permalink) |
вставлю свои пять копеек, если моник уже как подопытный, то впринципе с лампами можно и не париться, отключай защиту на инвертере и пусть дальше догорают пока не потухнут розовым, хороший совет насчёт пропая холодных концов, иногда помогает, но муторно.. проще защиту вырубить и дальше работать.. (светодиод на 6 ногу микросхемы инвертера) более подробно найти в инете можно без проблем по микросхеме
03.03.2020, 17:58 | #9 (permalink) |
Что-то типа того. Знакомые уже собирались выкидывать на помойку.
Но я во время успел, сказал погодите не спешите)) Если починю....может за тыщу продам. Состояние у него хорошее. На б/у рынке моего города такие моники за тыщу и продаются в среднем, +-200-300 рублей. |
03.03.2020, 18:33 | #10 (permalink) |
Механик
отрубить защиту - это не починить, это называется несколько иначе... учитывая что
