10.10.2019, 11:46 | #1 (permalink) |
Монитор 22" Asus VW222U: артефакты при включении!
1) Когда включаю компьютер,монитор не показывает картинку и я жду примерно минуту,после жму на мониторе кнопку "power" и монитор показывает картинку без артефактов. 2)Бывает и такое что хоть и подождал минуту при включении монитора артефакты есть и поэтому я раз 5 монитор включаю и выключаю пока не пропадут артефакты. Когда я работою за компьютером и отошел минут на 20 по делам,компьютер переходит в спящий режим и при снятия спящего режима артефакты на экране есть.Либо я ради эксперимента когда на мониторе чистая картинка и я его выключаю и снова включаю то на мониторе артефакты и я опять раз 5 включаю и выключаю монитор)) В видеокарте не может быть проблемы как и в драйверах так как у меня раньше стояла GTX 1050 и недавно поменял на rx 580,проблема осталась.Подключен монитор через DVI кабель,побывал другой подключить проблема также осталась.Так у меня монитор почти год работает))Вроде все нюансы описал заранее спасибо)) Вложения |
10.10.2019, 11:46 | |
Я уверен, что решение вашей проблемы имеется по этим ссылкам При включении ноутбука гаснет монитор. Но работает монитор в безопасном режиме Монитор Acer P223WB 22" 1680 x 1050 При включении компа монитор не выводит изображени ASUS P8Z68-V LX При включении не "цепляет" монитор |
10.10.2019, 17:29 | #2 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
EVgalip, ну что могу сказать. Вскрываем монитор и ищем вздутые электролитические конденсаторы. А лучше фото плат сюда выложить. Так же желательно мультиметром проверить основные напряжения, а это обычно 12 (15) вольт и 5 (3.3 вольта).
17.03.2020, 18:22 | #3 (permalink) |
Попробуйте провод заменить или подключиться к другой видеокарте. Возможно же и в ней проблема.
