Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Мониторы
Старый 06.01.2019, 20:30   #1 (permalink)
BurnFrenk
По умолчанию Проблема с подключением двух мониторов
Раньше была видеокарта ATI Radeon HD 4600 series на ней 3 выхода - VGA, HDMI, DVI-I. Мониторы вместе работали прекрасно. Один подключался просто проводом VGA, второй через переходник DVI-I - VGA (скрин 1). После покупки новой ВК GTX 750ti, на ней 4 выхода - VGA, HDMI, DVI-D, DVI-D. Подключаю один монитор так же через VGA, он нормально работает, второй монитор через переходник DVI-D - VGA (скрин 2), на втором мониторе картинки нет. Хотя определяется он на винде хорошо, то есть можно менять разрешение, ну как обычный рабочий монитор, только изображения на нём нет. Если поменять местами входы, то есть, основной через переходник, а дополнительный напрямую в VGA, то работает только дополнительный. Но, на другом компе втыкаешь через этот же переходник, всё хорошо работает. До обновления драйверов монитор, который был воткнут через переходник вообще не определялся, обновил до актуальной версии и монитор стал определяться, в чём может быть проблема.
BurnFrenk вне форума   Ответить с цитированием
Наверное проблема уже решена в похожих темах
проблема с подключением двух мониторов
Подключение двух мониторов
подключение двух мониторов
Установка двух мониторов
Старый 06.01.2019, 21:37   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 291
У DVI-D нет аналогового (VGA) сигнала.
Выход один - нужен мон с цифровым входом. Не, есть, конечно, еще вариант - активный преобразователь DVI-VGA, но качество картинки там не очень.
Старый 07.01.2019, 09:05   #3 (permalink)
BurnFrenk
Спасибо, но на другом пк если воткнуть провод через этот же переходник, всё хорошо работает. Буду покупать переходник HDMI - VGA
Старый 07.01.2019, 10:36   #4 (permalink)
Николай_С
Это устройство называется не переходник, а адаптер. Смотрите внимательно!
Я для одного клиента покупал вот такой. Год работы - полёт нормальный. Для вашего случая нужно что-то аналогичное.
Последний раз редактировалось Николай_С; 07.01.2019 в 10:44
Старый 07.01.2019, 12:06   #5 (permalink)
BurnFrenk
Какой-то из этих будет работать?
Старый 07.01.2019, 12:43   #6 (permalink)
Николай_С
Должно, но лучше взять брэндовый.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:27.
