21.10.2018, 21:54 | #1 (permalink) |
Нужно ли при установке нового монитора предварительно настраивать ПК?
При установке нового монитора, нужно ли предварительно настраивать пк? (удаление драйверов от старого моника и т.д.) Либо тупо отсоединяю, ставлю новый, настраиваю как положено? Заранее спасибо |
21.10.2018, 21:54 | |
По содержанию ваш топик аналогичен данным темам память замена. как или вообще нужно ли чтото настраивать подключение нового монитора подключение нового монитора что нужно сделать после установки нового cd dvd привода Надо ли удалять Windows Media, при установке нового |
21.10.2018, 22:29 | #3 (permalink) | |
Спасибо. И ещё такой вопрос (по настройке одних из первых ЖК мониторов со времён Динозавров). Мой старый монитор вроде по качеству картинке нормально настроен, но почему мне не видно, чётко, последние две цифры на чёрном фоне? В чём может быть проблема по вашему мнению? Вроде уже и так и сяк игрался с контрастностью, яркостью и цветами, но ничего путного не выходит... Скрин положил. |
21.10.2018, 22:36 | #4 (permalink) |
Поблагодарили 32 раз(а) в 17 сообщениях
Потому что жк мониторы чёрного цвета не имеют, есть очень тёмный серый.
Я даже на скрине вижу 4ку. скорее всего это индивидуально у каждого человека. Попробуйте ClearType настроить |
21.10.2018, 23:05 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Только что отвалился свет. Я сталкеров гонял. Теперь при их запуске монитор ругается на неподдерживаемый режим.
Пытаюсь вправить мозги этой железяке. Вот вам и P&P.
22.10.2018, 00:10 | #7 (permalink) |
Дорин, дрова снëс полностью, переставил вчистую три разных версии. Четыре разных версии сталкера, все запускаются именно так. А рабочего монитора на трубе в данный момент под руками нет. ЖК, мать их, пишут, что инпут не поддерживается , но даже параметров сигнала не хотят показать. При переключении задач экран восстанавливается.
Пошарился в реестре, все найденные ветки сталкеров грохнул. Потанцевал с бубном. Выпил спирта и протëр тонким слоем. Похоже, придëтся собирать из мусора какой-нибудь приличный монитор.
