Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Мониторы
Старый 23.09.2018, 14:20   #51 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Её, родимую. Хотя бы на основании этого:
Сообщение от Samuraii Посмотреть сообщение
...сейчас замерю напрежение на ножках микросхемы "ШИМ"
3 ножка 0.30 В.
Встречались еще обрывы резисторов. Перед запайкой новой ИМС проверьте целостность R5 и R7.
Старый 23.09.2018, 18:34   #52 (permalink)
Samuraii
странно себя ведет транзистор Q2, ставлю плюсовой щуп на базу транзистора, показывает 1, на всех двух остальных выводах., лишь после того как ставлю крассный щуп на коллектор он показывает 740, а эмитер во обще не звонится. С Q4, звонится как и должно с базы и и все два вывода прозваниваются и показывают 740. что за беда и почему это?Говорит ли это об неисправности транзистора Q2, и к своему стыду так и не смог найти резистор R5.
R7 - полностью рабочий
Samuraii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2018, 19:27   #53 (permalink)
Николай_С
Наверное, начать надо с того, что у полевого транзистора нет базы. Нет также эмиттера с коллектором. Зато есть исток, сток и затвор. Про проверку этих транзпсторов в И-нете понаписано столько, что не вижу смысла повторять - почитайте сами.
R5 на вашей схеме может и не быть. Это всего лишь способ разделить нагрузку между резисторами.
Старый 29.09.2018, 18:30   #54 (permalink)
Samuraii
всё не как не могу починить))) Кое чего поменяно по дурости, а вернее по незнанию, на конденсаторе С25 1,5 вольта, а должно быть не менее 10, я так понимаю этот кондер отвечает за питание ШИМ, но и он обесточен, куда дальше лезть, посоветуйте, схема на второй странице если забыли
Старый 30.09.2018, 00:01   #55 (permalink)
Николай_С
Советую: ШИМ-контроллер менять однозначно, ибо помер он. Необходимо также определить что явилось причиной и следствием его смерти. Все советы уже даны.
Старый 09.10.2018, 22:12   #56 (permalink)
Samuraii
Добрый вечер, обвел контуром это диод? Я думаю что он пробит, звонится во все стороны, как будто щупами друг об друга касаюсь, не вижу маркировку, на какой его поменять? Что сказать правильно в магазине, знатоки? На схеме, что вначале темы он есть, D9 маркировка его может из за него, блок уходит в защиту
Старый 09.10.2018, 23:14   #57 (permalink)
Abell
профессиональный дилетант
Аватар для Abell
Сказал(а) спасибо: 75
А он так не думает. И резистор параллельно с ним (сколько он там - 10 Ом?) тоже так не думает
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь
Abell вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
