Монитор не работает
  • Автор темы Автор темы dlesha
dlesha
11 Апр 2018
Монитор не работает
Всем здравствуйте!Столкнулся с проблемой - перестал работать монитор Samsung Syncmaster 943n (сенсорные кнопки).Модель - LS19MYAEBB/EDC.
При включении индикатор загорается синим и горит постоянно.Ни окна " no signal", ни изображения - нет. Даже светил на экран - черным-черно.Предполагаю слетела прошивка.На фото процессор и модель самой платы.Если у кого завалялась прошивка для этой модели монитора - скиньте (если не трудно).Если дело всё-же не в прошивке, то тут я в ступоре.Ни вздутых конденсаторов ,ни горелых элементов внешне не видно.Трансформатор выдаёт на вторичке по 1100 Ом.Думаю,это нормально.Мне бы хотя б прошить для начала - может заработает.А -нет,буду кумекать дальше.Всем спасибо!
    67.6 KB · Просмотры: 61
    153.5 KB · Просмотры: 74
Вот тебе и раз!
Зачем думать на самое сложное в восстановлении? Начните с измерения питающих напряжений и проверьте ресет склера. Иногда он не снимается из-за просадки питания.
Вот тебе и раз!
К сожалению,не силён в электронике.Я лишь балуюсь,так сказать чиню.Напряжения вроде в норме- на входе платы скалера 3.28 , 14.1 , 5.12.Питание флешки биоса тоже присутствует- 3.27 вольт. У шлейфа подключения матрицы (у первых 3-х крайних пинов справа) по 5 вольт.Дальше я определить не могу (чайник в этом).Была бы схема на скалер,я бы глянул все напряжения , которые идут на матрицу.Но что-то найти не могу.
Если не ошибаюсь это оно?
