28.01.2018, 22:01 | #1 (permalink) |
Полосы на мониторе Samsung Sync Master 941mp LCDtv 19"
Экран засветился, но была видна только верхняя 1/4 часть изображения на холодном . После прогрева нижняя часть менялась на серый цвет . Затем вообще стали только беспорядочные черные горизонтальные полосы . Видимые повреждения на платах, матрице, шлейфах отсутствуют. |
28.01.2018, 22:01 | |
Обратите внимание на похожие топики, в них наверняка есть много важного Полосы на мониторе Нет подсветки SAMSUNG Sync Master 510 N Монитор samsung sync master 203 b. При включении мерцает и гаснет экран |
28.01.2018, 23:03 | #2 (permalink) | ||
Когда Вы разбирали матрицу для замены ламп, снесли один из четырёх дешифраторов. Теперь он жутко греется и садит питание. Марицу вместе с монитором в мусорку! |
28.01.2018, 23:43 | #3 (permalink) |
Перегорела 1 лампа, но заменил 1 пакет из 2х ламп. 2й пакет с 2мя лампами остался пока родной. Прощупывал платы, дешифраторы и др. заметного превышения температуры какого то прибора не обнаружил. На предохранителе 5 вольт. Мусорка конечно обрадуется такому раритету, но "Шеф, всё пропало!" это когда уже ВСЁ!
28.01.2018, 23:53 | #4 (permalink) |
Так уже ВСЁ. Это не "лечится".
Дешефраторы находятся не на плате, а на самой плёнке сверху или побокам. Хотите на них взглянуть - разбирайте матрицу снова. Наверняка один из них повреждён. |
01.02.2018, 19:55 | #5 (permalink) |
Разобрал монитор. 6 дешифраторов на пленке греются до 60 град . 4 на стекле холодные. Горизонтальные полосы образуются разной ширины при выключении и включении монитора. Похоже конденсаторы 5 штук вздутые в БП, но они наверное ни причём?
01.02.2018, 20:26 | #6 (permalink) |
Конденсаторы, хоть и беременные, но не вскрылись - дело не в них.
Сделайте крупно и четко фото всех дешифраторов. Они находятся под металлической блендой, опоясывающей матрицу. Выглядят примерно так: |
02.02.2018, 00:30 | #9 (permalink) |
Смотрел лупой. Наверное пылинка. Просмотрел все шесть - пока ничего необычного не обнаружил. Буду обследовать дальше... А что с температурой - они все должны так греться?
