• Технари.ру — техфорум с историей
    Проект в сети с 2003 года — это уже больше 20 лет живого опыта и сохранённых обсуждений. Здесь мастера и энтузиасты бесплатно помогают разобраться с ПК, электроникой, софтом и самоделками. Мы не сервис и не магазин — отвечают люди.
    Проект с 2003 года. Помогаем с ПК, электроникой и софтом. Отвечают участники.
Samsung S22A300B: перестал работать и не горит диод-индикатор
bamsikmaks
5 Ноя 2016
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться, что к чему. первым делом хочу Вас всех попросить НЕ ХАМАНИТЬ меня и не отправлять меня в сервесный центр. т.к я плоховасто разбираюсь в электронике. но тут имел место другой случай. И так,живу сам в селе, соседка принесла монитор samsung s22a300b с физическим дефектом. Не знаю ,как, но вырвали ребятишки у нее, гнездо под блок питания. Я обрезал штекер БП, демонтировал остатки гнезда, и по полярности запаялся к плате. Все заработало, протестировал на своем ПК по VGA. На ночь выключил ПК ,а монитор не стал, диод горел и все. По утру обнаружил, что диод не горит. Включил ПК, диод поморгал, а на мониторе так же черный фон... Замерил БП, он выдает 14 с копейками вольт. Отключил, разобрал монитор. С чего начать звонить? Фото я прекреплю к сообщению этому. ПОЖАЛУЙСТА, подробно, пошагово поясните, что звонить в первую очередь. Соседке отдавать уже надо, а монитор не "дышит". Выручайте!
    93.3 KB · Просмотры: 506
    123.2 KB · Просмотры: 592
Мдя... С соседкой неувязочка вышла... Ничего, подождёт.
Отключить питание, а потом через некоторое время снова включить не пробовали?
Любой ремонт электроники начинается с проверки питания и предохранителей. Сделать это удобнее всего на электролитических конденсаторах. (На фото они указаны красной стрелкой, предохранитель - синей.)
Укажите результаты измерений тут же.
Вот,пожалуйста.
    135 KB · Просмотры: 892
    127.2 KB · Просмотры: 615
ночью монитор мог перейти в ждущий режим, возможно надо было снова его запустить- вы это пробовали?
Я извиняюсь,а где на этой модели кнопка ВКЛ-ВЫКЛ ?
Кнопка может быть внизу на ребре рамки, но сейчас по фото в инете попробую поискать.
https://mcgrp.ru/files/viewer/39336/34 Кнопки сенсорные на лицевой панели, вкл-выкл - крайняя правая.
Так я и не выключал.
Сейчас, вообще, многие девайсы отключаются автоматически, если какое-то время ими не пользоваться, - мониторы, калькуляторы, весы электронные.
Не,не работает...
Меня смущают две твои фразы. Первая предохранитель, что означает- не замеряется на прозвонке пищит. Конкретней надо ? Вторая- от12 на убыль- развернутей? Да и рекомендации с 4-го поста сделали?
1) Ну щупы ставлю с одной и другой стороны предохранителя - показатели на приборе 0.00,а если первести в режим прозвона,то пищит когда щупы ставлю.
2) когда замерял на электр.кондинсаторах ,щупы поставил и показатель был 14.34 вольт и по одному вниз уходит...14.34 14.33 14.32 и так до 0..потом снова 14.34 и в обратном до 0.
3) Как в 4-и посту пробовал ,толку нету..
Что пробовали, ESR мерили, конденсаторы меняли?
Ну и что не так?:fase:
А никого не смущает то что на месте разъёма питания, куча непонятных "соплей" ? :) Ну и то что судя по тому что автору показывает тестер (в плане напряжений) он явно замеры делает на отключенной плате.... :))
Для отключенной платы все показания измерителя нормальные.
Останки разъёма удалить, плату подключить хотя бы через D-Sub к компу.
Эти показатели на плате запитанной 14V от родного блока питания.Останки разъема удалены,посадочное место очистил и залудил.
    66.5 KB · Просмотры: 171
    76.1 KB · Просмотры: 141
Кроме замеров ничего не делал.Ищу помощи от Вас.профессионалов :tehnari_ru_837:
под нагрузкой?
Ну вот,как есть..Включил БП в сеть 220V, на штекер выходит 14 с небольшим V .
    135 KB · Просмотры: 207
