13.01.2018, 15:49 | #1 (permalink) |
Монитор DELL тухнет при запуске
при запуске или перезагрузке ПК на мониторе появляется картинка с логотипом материнки, а затем монитор выключается. По звукам ОС грузится в штатном режиме. Если выключить монитор на пару секунд, а затем включить картинка появляется. При дальнейшей эксплуатации ПК никаких проблем не возникает. Выключаю и включаю монитор в любой момент загрузки ОС - результат не меняется. При выводе компьютера из состояния Сон, монитор не гаснет, загорается и продолжает работать. Но при каждом включении и каждой перезагрузке приходится выключать и включать монитор. Может кто прояснит ситуацию? Спасибо. ОС - Windows 7 Максимальная. Монитор - DELL, 19 дюймов. |
13.01.2018, 15:49 | |
Аналогичные обсуждения могут просветить решение проблемы Монитор тухнет Тухнет экран при запуске игры тухнет монитор При запуске модема (Билайн) тухнет экран. |
13.01.2018, 15:58 | #2 (permalink) |
Фонариком посветите на тёмный монитор. Изображение есть?
Лампы подсветки дохнут, надо менять. |
13.01.2018, 16:39 | #4 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Не обязательно лампы, конденсаторы по питанию тоже себя так ведут.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
13.01.2018, 19:31 | #5 (permalink) |
dedugan52, я не просто так задал свой вопрос. Ответ на него будет?
Для замены надо иметь на что менять. |
