22.10.2017, 17:12 | #1 (permalink) |
LG Flatron 2234S-SNI не фурычит
Плата управления:ILIF-092 rev:A мод.491441300100R скалер TSUMU18ER-LF попробовал другую подобную плату. ILIF-092 rev:A 491641300100R TSUM1PFR-LF Плата с другого монитора поэтому флеш не прошита под эту матрицу. Загорелся синий светодиод сети,подсветка загорается, но на кнопки power, set,down,up-не реагирует. при нажатии на кнопки menu и 4:3 происходит выключение питания, (гаснет светодиод). При повторном нажатии включается (светодиод загорается). если ничего не трогать то примерно через минуту уходит в ждущий режим (загорается желтый светодиод). Возможно не работает из-за прошивки, с другой стороны нет уверенности что этот скалер идентичный. Возвращаюсь к родной плате управления, меряю напряжения на кнопках:на выводах 1,2,3-напряжение 3.3в присутствуют. На 5, 7-при включении появляется какое то напряжение но тут же падает до 0. На кнопке 6 показывает 0.6в. К сожалению не мог найти ни даташит на скалер, ни бордвью на плату. Схему на монитор нашел, но схема именно этой платы совершенно не читаемая, поэтому на скалере толком проверить все напряжения не мог. Обращаюсь к профи- может у вас есть какие мысли, программатор скоро придет так, что с прошивкой вопрос будет решен. |
22.10.2017, 17:12 | |
Наверняка проблему уже разрешили ранее, поищите здесь bluetooth не фурычит... Не фурычит комп Колесико на мышке не фурычит Микрофон не ФУРЫЧИТ!!! |
