19.05.2017, 10:37 | #1 (permalink) | ||
Загорается и гаснет монитор
У друга следующая ситуация с монитором. При включении компа, моник загорается на пару секунд и гаснет (когда черный экран с белыми буквами) идёт загрузка дальше и на экране приветствия он опять загорается на пару секунд и снова гаснет. Но на экране приветствия он редко загорается в основном всё заканчивается на черном фоне с белыми буквами. Я так понимаю помер монитор?
19.05.2017, 10:37 | |
не загорается монитор При включении ноутбука загорается индикатор жёсткого диска и гаснет При включении компа монитор не загорается. не загорается монитор Не включается монитор, лампочка загорается |
19.05.2017, 12:46 | #3 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Индикатор питания в этот момент цвет не меняет?
Если не меняет - направьте на монитор источник яркого света (светодиодный фонарь, например) и приглядитесь, есть ли изображение. Если есть - монитор в ремонт, неисправность подсветки.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
20.05.2017, 09:23 | #4 (permalink) |
Всем спасибо. Вчера подключили кабелем HDMI та же ситуация, подключили HDMI к телевизору всё работает. Так что в любом случае либо монитор в ремонт нести, либо в магазин за новым.
