Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Мониторы
Старый 27.03.2017, 11:19   #1 (permalink)
leonid7676
По умолчанию Подключение скалера к матрице ноутбука
Хочу к матрице от сломанного ноутбука подключить универсальный скалер. Чтобы можно было использовать как монитор и как телевизор. Матрица LTN154AT01. Посмотрел видео на ютубе но много вопросов осталось.
Вопрос - можно ли после прошивки перепрошить? Или это делается один раз?
Вопрос по шлейфам. Я так понял что нужен 30 пиновый шлейф 1 канал и 6 бит. И для подключения подсветки нужен отдельный шнур. Вот смотрел эти шлейфы их там великое множество. Какой выбрать??? А для подключения подсветки че то вообще шлейфа не нашел.
Если можно и не трудно ссылку на покупку шлейфов сбросьте пожалуйста! Или хоть напишите как правильно их искать, как они правильно называются.
leonid7676 вне форума   Ответить с цитированием
Мой вам совет - попробуйте пока почитать схожие обсуждения
Вопрос по поводу скалера для монитора
подключение ноутбука/тв/дк
Задачка в C# по матрице
Старый 27.03.2017, 12:22   #2 (permalink)
vasilych
Аватар для vasilych
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Буду следить за темой, потому что идея мне и самому давно интересна - есть парочка доноров.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!©
vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 12:55   #3 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
edid шьётся скалеров готовых на ебей уже с тюнерами за три копейки пално.. тема раскрыта в полной мере.. секретов нет
Старый 27.03.2017, 15:39   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Если матрица Slim, то любой 40-контактный шлейф подойдет. Унификация!
На него же и подсветка заведена.
Сообщение от leonid7676 Посмотреть сообщение
Матрица LTN154AT01.
А матрица не Slim. Понадобится менее унифицированный шлейф и инвертор для лампы подсветки.
Выглядит это всё как-то так:
Буржуи продают сразу весь комплект.
Последний раз редактировалось Николай_С; 27.03.2017 в 15:46
Старый 27.03.2017, 20:12   #5 (permalink)
leonid7676
Все правильно. Именно так и выглядит.
Я так понимаю что инвертор это вот эта планочка. И она остается не изменной. Шестипиновый разъем подключается к скалеру.
Получается шлейф нужно делать самому или такие шлейфы есть в продаже?
Старый 27.03.2017, 20:20   #6 (permalink)
leonid7676
Сообщение от Hacker Посмотреть сообщение
Ну может и для кого то нет. А начнешь искать ни чего не понятно. Вот ссылку бы хоть одну сбросил на скалер с ебея. Их такая уйма от 200р и до бесконечности. Мне просто понравился этот. Тут и прошивки сразу выложены и более менее обьяснено как и что подключать. А на ебее голое железо и делай что хочешь. Понятно что хочется все это сделать с меньшими затратами.
Старый 27.03.2017, 20:25   #7 (permalink)
leonid7676
К стати выяснил какой шлеф мне нужен. FIX-30P-D6 30 pin 6 бит LVDS нашел такой на Алиэкспрес. Вот только вопрос? Он должен быть стандартный или распиновку нужно проверять? И как это делать?
Тип файла: pdf LTN154AT01-001-Samsung Распиновка.pdf (11.7 Кб, 634 просмотров)
Старый 27.03.2017, 21:13   #8 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
ебей такая штука интересная, ищешь , находишь, думаешь как это подключить, заказываешь, а тебе китайцы присылают полный комплект и инструкции и распиновки и даже прошивки если надо..
200р, это 4 евро, неужели такая страшная цена?
ссылки не очень люблю давать, по двум причинам (модератор может посчитать за рекламу и забанить) и гугл и ебей настолько обширны, что уж надо быть совсем ленивым.. (простите)
едид шить на стандартной матрице как правило незачем, за небольшой редкостью некоторые скалеры не понимают разрешения матриц, отличие матриц очень маленькое
1 диагональ
2 разрешение
3 питание тикона (таймконтроллера) бывает (редко 3.3) в основном 5 или 12 вольт
4 лвдс тикона, отличает тип матрицы, старые ламповые матрицы имеют несколько видов лвдс как правило отличаются битностью и питанием (обратно не совместимы, адаптеры не имеют, но можно изготавливать самому)
современные матрицы на лед подсветке имеют два вида 40пин и 30пин, отличает только битность (обратно совместимы и имеют адаптеры)
5 так же есть отличия левые лвдс и правые лвдс (разница только в конкретных моделях)
это что касаемо матриц от ноутов, так как у мониторов несколько иная, но схожая ситуация, тут немного большее разнообразие подвидов тиконов и следовательно лвдс могут иметь свои внутренние стандарты.. (длинная тематика)
что же касаемо скалеров тут всё немного проще, матрицы с 5 вольтовым питанием могут работать практически со всеми скалерами(главное чтоб напряжение питания было 5 вольт на тикон), 12 вольтовые приходится адаптировать (если на плате нет специальных элементов и перемычек) связанно с уровнями лвдс сигнала, ну и питаниями конечно.
Старый 27.03.2017, 23:34   #9 (permalink)
leonid7676
Вот вроде все по русски написано а не понятно))). Я просто хочу подключить к скалеру матрицу. Разбираться досконально какую матрицу как подключать мне и не надо. Выбрал скалер - вроде моя матрица к нему подключается. К стати у нее 3.3Вольта . Прошивка на него к этой матрице тоже вроде есть. Осталось только собрать. Я так понимаю подключить 2 шлейфа и прошить. Все дело в шлейфах. Что бы ни чего не спалить.
Старый 22.05.2017, 10:00   #10 (permalink)
Alexey_1
Всем доброго времени суток, года три четыре назад разобрал ноут старенький Sony, матрица у него 3х4 1024 на 768 20 пин. нашел даташит и начал разбираться во всем этом, много воды но и интересное тоже находилось. в итоге матрица 18 бит, 3 пары по 6 и синхронизация. На тот момент универсального скалера не нашел нигде, но друзья из мастерской подарили разбитый монитор DELL E173FP, я очень обрадовался и начал разбираться как все это адское дело собрать вместе, тут то и возникла проблема что скалер 24 бит 4 пары по 8 и синхронизация. Не беда просто проигнорировал последнюю пару и вы знаете заработало, но цветопередача была просто кошмар. Начал копать дальше форумы и тп.
нашел один более менее подходящий вариант, просто изменил настройки видеокарты по цветности, более менее пошло фильмы просматривал почти без искажений, бесила еще и белая стрелка которая была красной и еще некоторые элементы винды были с искажением. В общем на некоторое время я об этом всем подзабыл и занялся другими интересностями)) ими могу поделиться, но не в этой теме. Пришло время той самой матрицы и скалера, собрал все в кучу и естественно цветопередача опять показала мне огромную фигу, в этот раз не стал изменять цвета а решил подойти к вопросу с другой стороны начал искать как перешить этот скалер и опять результат нулевой, передача цвета как была так и осталась на отвратительном уровне. Не буду тянуть и скажу просто 24 битный скалер и 18 битная матрица заработали. отличная цветопередача все как и должно быть. а секрет оказался в инженерном меню и изменении всего лишь одного параметра. Признаюсь при этом немного потерял в яркости примерно на 15%. Следующим сообщением отправлю фото.
Alexey_1 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:02.
