Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Мониторы
Старый 25.03.2017, 19:39   #1 (permalink)
Bigbubblegum
Exclamation Перестал показывать монитор после чистки ПК
Ребят, спасайте!
Я раз в полгода чищу ПК. После сегодняшней чистки перестал показывать монитор. Все провода проверил, заново воткнул. Почитал на форумах говорили заменить термопасту на процессоре, заменил, но не помогло, вставлял и вытаскивал видеокарту. При этом все работает, все куллеры шумят. Кстати, предлагали поменять местами оперативку, но так как у меня одна планка это не помогло, я с ней пошаманил конечно, но безуспешно. При включении ПК из дает сигнал о успешном запуске, но через секунд 10 издает 2 короткий сигнала и монитор вырубается, но при этом вся система работает.
Прошу у вас помощи!
Bigbubblegum вне форума   Ответить с цитированием
Если есть свободная минутка - займитесь прочтением похожих топиков
HP G62 после разборки-чистки перестал работать.
После чистки кулера компьютер перестал включаться
Старый 25.03.2017, 19:42   #2 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
У видеокарты как и у всей системы имя есть? А два сигнала биоса это неисправность видеокарты. Нужно проверить её на другом компе.
Сообщение от Bigbubblegum Посмотреть сообщение
А фары тряпочкой протёр, по колесу попинал? Какое отношение имеет термопаста процессора к изображению? даже если в проце имеется видеочип, картинку биоса было бы видно.
Старый 25.03.2017, 19:51   #3 (permalink)
Bigbubblegum
Видеокарта radeon hd 4800, процессор intel core 2 duo e8600.
Проверял на другом ПК и при этом все работало стабильно
Старый 25.03.2017, 19:54   #4 (permalink)
highman
И свой монитор проверил? Если кабель отключить, "Но сигнал" пишет?
Старый 25.03.2017, 20:10   #5 (permalink)
Bigbubblegum
Нет, он просто пишет, что кабель не подключен
Старый 25.03.2017, 20:13   #6 (permalink)
highman
Кабель замени для проверки или в другой выход видеокарты подключи.
Старый 25.03.2017, 20:21   #7 (permalink)
Bigbubblegum
Уже пробовал переставить, сейчас попробую другой провод воткнуть, но мне кажется, что причина в этих 2 сигналах, т.к. раньше их не было
Старый 25.03.2017, 20:26   #8 (permalink)
highman
Вытащить из слота, протереть контакты спиртом и вставить обратно. Осмотреть нет ли загнутых или содранных контактов в слоте и на видеокарте.
Старый 25.03.2017, 20:37   #9 (permalink)
Bigbubblegum
Тут вот какое дело, монитор включается и работает вместе с ПК , но после двух коротких сигналов вырубается с надписью "нет сигнала"
Старый 25.03.2017, 20:39   #10 (permalink)
highman
появляется картинка и потом вырубается или при прохождении проверки вместо короткого сигнала раздаются два и комп вырубается?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
