20.01.2017, 22:32 | #1 (permalink) |
Определение проблемы, Acer V243H
Есть монитор acer v243h, года 3-4, иногда, после длительного перерыва в работе, может хорошо себя вести пару часов к ряду, после начинает издавать шипящий звук и синхронно с этим мерцать подсветкой. Разобрал, кое-как, звук идёт из платы на фото, конденсаторы не выглядят вздувшимися. Какие можно предпринять дальнейшие действия для восстановления работоспособности? |
20.01.2017, 22:32 | |
Дам вам похожие обсуждения, они должны вам пригодиться Проблемы с acer V3-571G Проблемы с Ноутбуком acer ! проблемы с acer 5741g Проблемы с Acer 3900 Проблемы с Acer Aspire |
21.01.2017, 09:29 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Действия должны быть такие: включаете монитор, как только появляется шипящий звук, выключаете свет (должна быть полная темнота) и смотрите на плату где происходит пробой изоляции. Д.б. заметен коронный разряд. Далее не отрывая взгляда с этого места включаете свет и фотографируете его крупно с хорошим разрешением. С указанием стрелочкой места разряда выкладываете фото сюда. Будем думать чем Вам помочь.
27.01.2017, 12:11 | #3 (permalink) |
Как ни пытался, ни с закрытыми окнами, ни в кромешной ночной темноте не смог увидеть никакого свечения на плате, ни с той, ни с другой стороны. Звук, насколько я понял, идет со стороны выделенных элементов
27.01.2017, 12:17 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Эти элементы - высоковольтные трансформаторы. Судя по симптомам, какой-то из них пробит. Лечится только заменой.
27.01.2017, 12:20 | #5 (permalink) |
На всякий случай внимательно осмотрите провода, которые подключены к белым разъёмам возле этих трансформаторов (в темноте): часто встречается пробой их изоляции, тогда в этом месте видно слабое фиолетовое свечение. Извиняюсь, сообщение продублировалось (мышка на работе совсем дрянная).
27.01.2017, 12:47 | #6 (permalink) |
Пробои этих трансформаторов действительно не редкость, но это, как правило, короткозамкнутый виток. Шипение без видимого коронного разряда они издают тогда, когда начинаются проблемы с питанием (судя по описанию неисправности, это маловероятно), или коронный разряд происходит в самой матрице.
Для проверки трансформаторов достаточно отсоединить все четыре лампы от платы инвертора. Если шипение прекратилось, то инвертор не виноват, а пробой надо искать в матрице. Если шипение продолжается, то проблема в инверторе и требуется его диагностика. P.s. Помните о том, что инвертор без нагрузки работает несколько секунд сразу после включения, а дальше срабатывает защита. Для его диагностики применяются фантомы - эквивалентная лампам нагрузка. |
27.01.2017, 12:55 | #7 (permalink) |
Есть у меня парочка именно "шьющих" трансформаторов. Так что хоть и редко, но встречаются.
25.09.2020, 00:21 | #8 (permalink) |
Чем все дело то закончилось?
Такая же проблема с V243H-A, только не шипит а еле стрекочет пару минут после включения, но только в момент пока чуть видно логотип или прыгающий прямоугольник уведомления отсутствия подключения. Затем все выключается. |
25.09.2020, 18:51 | #10 (permalink) |
Ну, у вас, богатых, свои причуды...
Чуть что, срсзу в мусорку. Тимону и Бороде. |
acer -монитор, v243h, монитор |
