Лампы подсветки, подобное я ремонтировал уже и не детально конечно, но описал тут Замена ламп подсветки на LED ленту в мониторе LG - Технический форумКроме него-что может быть причиной?
Главное чтоб контроллер матрицы был цел, а скалер купить это не проблема, аллиекспрес или местные барахолки в помощь.Я тут почитал, что дело может быть в процессоре-ну тогда точно кранты...
а должен зеленым tehno015светодиод горит ровным оранжевым цветом
Я это отчётливо понимаю)а должен зеленым
Отключить от основной платы, найти в разъеме контакт включения инвертора BL_ON или подобное (обычно на плате возле разъема шелкографией отмечено назначение контактов), подать на него +5 Вольт.как проверить инвертор?
не понял этой фразы..Контакт включения надо вынуть из колодки разъема, прежде чем подавать на него напряжение.
какое у неё должно быть R?Нет, неверно. Это вторичная, высоковольтная, обмотка.
