19.02.2009, 21:33 | #45 (permalink) |
Просто любопытно, а версию ставить сразу последнюю?
20.02.2009, 18:38 | #46 (permalink) |
Да, если шить не фирменной, а левой программой-прошивальщиком, прошить не от данной платы биос или если во время перепрошивки отключится питание(например, отключат свет) или просто зависнит.
Если произойдёт что-либо из вышесказанного, то: - в лучшем случае будет очень много геморроя(только если микросхема биоса не впаяна в плату, а вставлена в кроватку) - придётся искать такую же материнку и заменить на время микросхему, чтобы запустить систему. Затем на ходу, поменять микросхемы обратно(для этого ещё правильно нужно вытаскивать и вставлять микросхемы, чтобы ничего не попалить) и прошить её как полагается. - в худшем случае(если микросхема биоса впаяна в плату), придётся её выпаивать или смело засунуть плату в мусорное ведро. Да, но лучше не beta(т. к. бывает, что последняя - beta). |
21.02.2009, 00:28 | #47 (permalink) |
А лучше тогда иметь материнку Гигабайт (или другого производителя) с двойным биосом))). Если вдруг с установкой нового биоса происходит какая-нибудь проблема, то дуал биос "откатывает" по сути уже "убитую" мамку на заводской биос.
видео, игра, монитор, проблема, экран |
