Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Мониторы
Старый 08.11.2008, 21:23   #1 (permalink)
Dartus
По умолчанию При включении компьютера монитор не выходит из спящего режима
Ребята, помогите, а то ге... проблема организовалась.
Опишу суть:
При включении компа монитор не выходит из спячки. То есть работают кулеры, даже слышно, что идет процесс загрузки, но на мониторе огонек только мигает, что говорит, что не вышел из спячки. Перезагрузки и выключения не помогают, хотя вначале, днем, когда это началось, полное выключение помогало, а к вечеру "бобик сдох" окончательно.
Днем поставил SP3, глюк проявился при включении скринсейвера, т.е. изображение замерло, появился писк и несколько мерцающих полос на экране и комп не реагировал на Alt-Ctrl-Del, Reset, On/Off, выключить мог только переключателем на задней стороне системника...
Dartus вне форума   Ответить с цитированием
Ход решения проблемы можно ускорить если набраться информации отсюда
Samsung не выходит из энергосберегающего режима
Не выводится из спящего режима
ViewSonic VNB101 проблема с выходом из спящего режима
Проблема с выходом из спящего режима
Нет спящего режима
Монитор не выходит из энергосберегающего режима
Старый 08.11.2008, 21:39   #2 (permalink)
gnomon
reMember
Аватар для gnomon
попробуй другую видеокарту! или обнулить биос пробывал???
gnomon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2008, 21:44   #3 (permalink)
Dartus
пока нет, комп на работе сгас в пятницу. Думаю принести свою старую видяху и проверить.
Говорил же директору, что DEPO'вские компы порядочное г..., так он решил сэкономить. Меньше полугода ему...
Вот я и сам подумал, что это видео, так как при загрузке это, по-моему, первое, что проверяется, я прав?
Старый 08.11.2008, 22:00   #4 (permalink)
gnomon
reMember
Аватар для gnomon
раз покупаете сборочные, берите hp компы. славо богу с ними мало проблем!
надо топик открыть... сборочные компы и каких компаний вы предпочитаете!
Старый 08.11.2008, 22:22   #5 (permalink)
Dartus
Да вот у меня дома сборник стоит год и проблемы были только с софтом...
Но реально, может это быть из-за того, что мать накрылась или все-таки видео?
Старый 08.11.2008, 22:29   #6 (permalink)
gnomon
reMember
Аватар для gnomon
нет! 1- можно просто биос обнулить( вытаскиваешь батарейку, выдергиваешь питание и жмешь кнопку включить- так быстрее будет)!
2 потом можно пробывать с оперативкой потом с мамкой!
Старый 08.11.2008, 22:36   #7 (permalink)
Dartus
"нет" - это по отношению к чему?
Старый 08.11.2008, 22:51   #8 (permalink)
gnomon
reMember
Аватар для gnomon
Сообщение от Dartus Посмотреть сообщение
вот к этому
Старый 08.11.2008, 23:09   #9 (permalink)
Dartus
А какова вероятность, что это просто видяха крякнулась?
А после обнуления БИОСа что надо сделать?
Старый 08.11.2008, 23:19   #10 (permalink)
gnomon
reMember
Аватар для gnomon
10 до 100%
ничего просто врубаешь комп и смотришь!
выключение, комп, монитор, проблема с монитором
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
