04.11.2008, 13:54 | #1 (permalink) |
"Корежит" монитор.(изображение)
http://s60.radikal.ru/i169/0811/46/fcc2bc49b2b3.jpg При том, что скриншот выглядит так: http://s60.radikal.ru/i169/0811/78/289a48d41981.jpg Обновление драйверов для монитора, видеокарты, тесты монитора не дали желаемого результата. Монитор SyncMaster 920N, графический процесоор Geforce 7900 GT/ Что делать? Заранее благодарю. |
04.11.2008, 13:54 | |
Советую непременно ознакомиться с похожими обсуждениями на нашем форуме Пропали кнопки "Вперёд", "Назад" и "Вверх" Видеокамера SONY записывала в формате в "mpg", а теперь стала в "m2ts". Почему? Через 10 мин игры вырубается монитор, сообщение "энергосберегающий режим" После ошибки "reboot and select proper boot device" "умер" HDD, что делать? Продам магнитофоны "Нота" и "Комета" (Барнаул или Алейск" Симбионт |
04.11.2008, 16:31 | #3 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Plastinator, у меня такое чувство, что у товарища Orchestra описка вышла не случайно...Захожу по первой ссылке и что я вижу приветственная заставка с другого форума. ИМХО таким незатейливым способом пытается дать ссылку на чужой форум
p/s хотя может это вышло и случайно, прошу прощения у автора, если это так
Последний раз редактировалось DiM; 04.11.2008 в 16:37 |
04.11.2008, 16:41 | #5 (permalink) | |
Так как же можно исправить? Нужно покупать новый монитор или видюху? |
04.11.2008, 16:45 | #7 (permalink) |
IDDQD
А у вас ошибка после чего стала возникать? И во всех ли играх такая трабла?
Насчет преположений с монитором согласен, а на более низких разрешениях проблема повторяется?
04.11.2008, 16:53 | #8 (permalink) |
IDDQD
Orchestr, у вас нет возможности, чтобы окончательно убедиться в этом предположении, подключить другой монитор?
04.11.2008, 16:55 | #9 (permalink) | |
Такая ошибка во всех играх, но через разные интервалы времени. Зависит от игры. Проблема приблизительно на 13 минут решается сворачиванием игры, а когда снова открываю игру минут через 10-20 опять начинаются лаги. Еще заметил, что на старых играх, где нет 3d графики (ну или она древняя) так не лагает, например в Казаках, а вот в играх типа Fallout 3 начинаются проблемы. То есть игры не тормозят, работают через интервалы времени до сворачивания, но меня задолбало сворачивать игру каждые 10 минут, решил обратиться за помощью. |
04.11.2008, 17:00 | #10 (permalink) |
IDDQD
А с монитором что? Вы можете подключить другой, для исключения этого варианта из списка возникновения причин? Хотя я вспомнил, у соседа была похожая проблема, только не так жестко как у вас. Через пару часов, иногда сразу, на игрухах по всему экрану возникали вертикальные полосы и изображение замирало. Скриншот мы не делали, но там дело, как позже выяснилось, было именно в видеокарте, т.к. после ее замены проблема разрешилась.
монитор syncmaster 920n, проблема с изображением |
