26.01.2016, 11:53 | #11 (permalink) |
26.01.2016, 11:53 | |
Эти обсуждения очень схожи с вашей темой Ноутбук не выходит из спящего режима Монитор переходит в режим ожидания Пропадает доступ к интернет после выхода компьютера из режима ожидания или сна |
26.01.2016, 18:03 | #15 (permalink) |
Теперь на первой фотке надо отодрать резиночку от скалера, чтобы надпись читалась.
Чего-то не хватает.... А где на этих платах разъем D-Sub? Пока мы разглядываем фотки, Вам придется познакомиться с тестером поближе (если не сказать больше... ). Нужно измерить напряжение на дросселях (Они расположены чуть ниже разъема питания на первой фотке). |
26.01.2016, 19:27 | #17 (permalink) |
TSU16AL-LF AM6SB11016F 0522B это надпись под резинкой , разъем D-Sub стандартный как на системниках нет, разъем к системнику на первом фото сверху, слева от шлейфа к плате кнопок, такой телесного цвета. Как измерять напряжение на дросселе не знаю, завтра погуглю и сделаю если правильно понимаю все измерения делаются при включенном питании?
26.01.2016, 19:45 | #18 (permalink) | |
Естественно при включенном.
27.01.2016, 09:21 | #20 (permalink) |
В порядке исключения - ликбез.
Инструкция: 533392.pdf Порядок действий: - Вставляем короткие разъемы щупов в отверстия на передней панели тестера: черный в "com", красный в "VomA". - Крутим ручку против часовой стрелки в положение "DCV" 200 (вряд-ли там будет больше). - Щупами присоединяемся к измеряемому объекту: черный - "корпус" (полигон под винтами крепления), красный - к любому концу дросселя. - Считываем показания с дисплея. - Если оно меньше 120 единиц, переключаемся на более меньший диапазон измерения. В конце работы не забываем перевести ручку в режим "OFF". В ходе работы, если необходимо изменить положение переключателя, не забываем отсоединяться от измеряемого объекта. Последний раз редактировалось Николай_С; 27.01.2016 в 09:31 |
