03.11.2015, 22:50 | #1 (permalink) |
Монитор LG Flatron L1751S
LG Flatron L1751S Что-то случилось с монитором(модель выше),мне кажется что это подсветка..Создается ощущение что он работает.Когда включаешь он светом моргнет и видно что картинка есть.Одним словом минут пять по включаешь и выключаешь,он так поморгает,а только потом начинает работать нормально.. Вопрос один ,что с ним?.. |
03.11.2015, 22:50 | |
Судя по всему проблема частая, на нашем форуме нашлись совпадения Сгорел монитор Flatron L1919S Не работает монитор LG FLATRON |
03.11.2015, 23:22 | #2 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
что то с питанием, вполне вероятно, что электролиты надо менять
03.11.2015, 23:37 | #3 (permalink) |
Он работает,лампочка питания горит..Комп после него включал,картинка моргнет и все.Он сам работает...кажется....Экран матовый не видно что происходит без подсветки..В обще такое чувство,что он как ламповый телек разогревается
Может его пропаять надо?.. |
04.11.2015, 06:35 | #5 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 209
В нем же не одно напряжение по питанию. Например, для ламп подсветки экрана вырабатывается свое.
Вот мой, только 19-тый. Именно из за одного электролита и не работала подсветка. Дольше разбирал. |
04.11.2015, 12:42 | #7 (permalink) |
А в случае замены емкостей,какие отклонения в ту или другую сторону допустимы?Или побольше можно,меньше не рекомендуется?
04.11.2015, 13:28 | #10 (permalink) |
если место позволяет, то конечно можно, проверьте только его перед установкой
