27.07.2015, 12:03 | #1 (permalink) |
Не включается монитор
27.07.2015, 12:03 | |
Возможно в данных темах уже был ответ который вам нужен Монитор не включается Не включается монитор Не включается монитор |
27.07.2015, 12:06 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
так должно быть, если на бп пк нет спец. розетки для подключения шнура сети монитора что бы монитор отключался при выключении пк.
но этот вариант был в старых бп. тут беседа почти по этой теме: Выключать ли? |
27.07.2015, 13:39 | #3 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
В старых БП эти розетки просто соединялись в параллель. Так что не имеет значения куда включить монитор, - в розетку 220 или в розетку БП. Может посмотреть в настройках системы по поводу выключения питания монитора. Может там что найдете?
27.07.2015, 13:43 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Нет, не должно. если его не выключаете с кнопки то должен запускаться сам при включении компа. проверьте на другом компе. если то же самое то вернуть в магазин и взять другой монитор.
27.07.2015, 14:08 | #5 (permalink) | ||
27.07.2015, 14:33 | #6 (permalink) |
В настройках уже проверяли, отключили всю экономию энергии - не помогло. При переходе в сон через несколько секунд появляется сообщение "выключение питания через 10,9,8,7..... секунд" и отключается сам.
Подключен к компу через hdmi кабель, может от этого зависит? |
