13.06.2015, 02:28 | #11 (permalink) |
1 15 Red 2 11 Green 3 7 Blue 6 13 Red ground 7 9 Green ground 8 5 Blue ground 9 8 AV Commutation (+5V) 9 16 RGB Commutation 10 17 Composite sync ground 13 20(19) Composite sync 9от vga так понимаю питания, +5в можно подключить от блока питания системного блока? |
13.06.2015, 02:28 | |
Пожалуйста, не забудьте прочитать данные темы Видеокарта не видит телевизор как первый монитор Телевизор как второй монитор и режим DualView Как подключить монитор и телевизор к одной видеокарте? Монитор или телевизор? |
13.06.2015, 14:36 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
напрямую только подключать напряжение не стоит, сожгёте видеоусилитель в телике, нужен гасящий резистор, а вообще почитайте эту статью, там подробно и понятно описаны назначения выводов
14.06.2015, 06:58 | #15 (permalink) |
14.06.2015, 19:11 | #18 (permalink) |
deleted
С конца 80-х до середины 90-х мне неоднократно приходилось подключать компьютеры к телевизору. Естественно, что компьютер изначально должен иметь выход видеосигнала в кадровой развертке 50 Гц. На яркостный вход телевизора подавался сигнал строчной и кадровой синхронизации. А непосредственное управление видео подавалось на входы RGB. Иногда приходилось дополнительно в яркостный канал внедрять сигнал гашения обратного хода луча, так как не все телевизоры его нормально отрабатывали.
