11.11.2009, 12:54 | #11 (permalink) | |
С такими вещами не все справляются положительно. Цитата:
Здесь надо искать причину в другом. Sasori как обстоят дела с темпой в покое? |
11.11.2009, 12:54 | |
Данным вопросом уже интересовались другие участники форума Пропадает изображение. ЖК-монитор включается ровно на секунду и изображение пропадает |
11.11.2009, 12:58 | #12 (permalink) |
Смотря за какие деньги они едят какой хлеб, для начала прийдется как минимуум раз у пол года смазыать куллер а потом галя ему! А кстати нужно попробовать смазать уллер ведь у вас раньше таких проблем небыло?
11.11.2009, 12:58 | #13 (permalink) |
я в МОРОЗЕ СИЖУ с открытым окном пытаюсь както охлаждать и никак втупую ?!
---------- Добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:58 ---------- Крышку компа тоже открыЛ! |
11.11.2009, 13:01 | #15 (permalink) |
Невсегда открытая крышка улудшает охлаждение а бывает и наоборот! Вы пробовали смазать куллер? Вы говорили термопасту меняли вы правильно радиатор поставили? Он касается до микросхем?
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:01 ---------- Fiinishh извиняюсь просто когда я начал писать сообщение то твоего еще небыло))) |
11.11.2009, 13:05 | #16 (permalink) |
Все работает, все касается ето видеокарта неохлаждается немогу понять почему процесор 25 градусов а видашка нескакую, пойду щяс куллер проверю!!! Помойму все атм норм?!
11.11.2009, 13:12 | #18 (permalink) |
Ривой частоту проца и памяти убавьте, если температура снизится то либо кулер неправильно установили либо видеокарте кранты приходят. Я так понял речь идёт о штатном кулере, инженерами на заводе рассчитаном, если он не справляется при открытом окне... На крайний случай можно запихать слотовый кулер.
11.11.2009, 13:21 | #19 (permalink) |
сейчас попробую на игре протестить! Пожелайте удачи)
---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:21 ---------- Ниразу невыкинуло и независло хотя температура 65-75 градусов по цельсию. |
монитор, монитор viewsonic, настройка |
