15.12.2014, 22:30 | #1 (permalink) |
Проблема с платой от монитора
Случилась беда( На плате стоял конденсатор 82mf 450 v Подходящего не было и поставил 220mf 450 v Далее произошла такая ситуация: Он включился и начал издавать странные звуки,после вообще перестал показывать изображение и произошло возгорание на плате, я выключил и припаял обратно старый он начал сверкать. Можно ли починить ? |
15.12.2014, 22:30 | |
Ваша тема очень подобна другим, можете поискать ответы в этих ссылках Проблема с платой Проблема с материнской платой |
15.12.2014, 23:00 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
С ним все работало?Не во всякой части схемы можно допускать такой разброс.Это про монитор или про конденсатор?Починить -то все можно.. Трудно это делать на расстоянии.
15.12.2014, 23:16 | #5 (permalink) |
16.12.2014, 11:15 | #8 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Каким флюсом паяете? Любой флюс (даже простую канифоль) крайне желательно тщательно смывать. Про некоторые флюсы в высоковольтных цепях печатной платы вообще лучше забыть.
В связи с прогаром ПП рекомендую продлить пропил между центральными ножками диодного моста выше, чтобы прошёл между ног конденсатора. И тщательно отмыть флюс. И высушить!
