14.08.2014, 12:42 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Проблема с вентиляторами БП
14.08.2014, 12:42 | |
Скорее всего проблему будет решать намного легче, если набраться информации отсюда ASUS P8Z68-V PRO не дружит с вентиляторами Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку |
14.08.2014, 13:49 | #3 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Схема воздушного потока в двухвентиляторном БП такова:
-Вентилятор который обычно большой 120мм и который стоит внутри корпуса на БП - это вентилятор на всас воздуха из корпуса в БП. -Вентилятор малый 80мм (обычно высокоскоростной) вытягивает воздух через БП из корпуса и выкидывает его наружу в помещение. Как определить в какую сторону вентилятор дует (т.к. наклейки могут быть как снизу на корпусе , так и сверху на крыльчатке)? - смотрим на крыльчатку с той стороны где нет перемычек - это всас - ну а выхлоп всегда с противоположной т.е. там где перемычки которые держат двигатель. |
14.08.2014, 16:35 | #4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
14.08.2014, 19:51 | #5 (permalink) |
Любитель
Вентиляторы должны продувать бп. Один вдувает, другой выдувает.
И не может такого быть чтоб шуруп не оставил следа на пластмассе! |
18.08.2014, 12:18 | #7 (permalink) |
Там как бы заводская нарезка, через обе стороны и следов не видно следы остаются только когда отверстие чуть меньше диаметра самореза и при установке вентиля резбу нарезает сам саморез!
18.08.2014, 12:19 | #8 (permalink) | |
18.08.2014, 12:28 | #9 (permalink) |
MITRON, тот который вертикально сзади на выдув, а тот который горизонтально над цп на вдув.
как определить направление воздуха я уже написал в №4 |
18.08.2014, 13:03 | #10 (permalink) |
