15.07.2014, 16:17 | #11 (permalink) |
15.07.2014, 16:17 | |
Ранее на форуме создавалось что то аналогично Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) |
20.06.2017, 19:18 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Прошу помощи, имеется моноблок DNS Extreme [0159962] (FHD) Core i3-3220/ (3,3GHz)/2GB/500GB/640M/DVD+/-RW/Ca m/Wi-Fi без ПО.
Не включается, при прозвонке кабеля который идёт на разъём питания моноблока выявил обрыв по наружной олётки кабель который идёт на выходе к гнезду питания от адаптера. Кто сталкивался с подобной проблемой, чем можно заменить подобный кабель. |
21.06.2017, 13:29 | #13 (permalink) |
Чаще всего провод ломается на краю - либо возле разъема, либо в месте выхода из блока питания.
Главное - определить, где обрыв. Если возле разъема - то можно просто купить разборный разъем и заменить. Если в месте выхода - то просто обрезать и припаять заново. |
21.06.2017, 13:55 | #14 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Совершенно верно. Может, такой способ подойдет: Поиск места обрыва в коаксиальном кабеле
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
