Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 20.04.2014, 23:59   #1 (permalink)
Тёма
По умолчанию Вольтметр–амперметр, ATmegа8 и LCD
Всем добрый вечер!
Решил собрать этот Вольтметр –Амперметр,для блока питания!
Собрал его на макетной плате(та которая без пайки,где надо просто детальки вставлять).Напряжение он меряет,но как измерить ток я не знаю!!!Попробовал как то подключить последовательно нагрузке с батарейкой(нагрузка светодиод),так он мне везде выдаёт бешеный ток где-то 2-6 ампер!!что и где подключать мне не понятно!!!!объясните пожалуйста добрые люди!!!
Тёма вне форума   Ответить с цитированием
Сперва лучше всего заняться прочтением похожих обсуждений, которые были созданы ранее
Как подключить амперметр?
Вольтметр-амперметр из китайского тестера
Старый 21.04.2014, 00:24   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Для измерения тока прибор надо подключать к шунту.
У китайцев есть в продаже стандартные шунты, но можно сделать и самому.
Старый 21.04.2014, 00:28   #3 (permalink)
Тёма
а можете нарисовать как в схеме подключить к шунту?
Старый 21.04.2014, 00:40   #4 (permalink)
Николай_С
Только что с горем пополам смог открыть схему.
Резисторы по 0,01 Ома (шунты) установлены?
Если да, то их нужно подключать в разрыв измеряемой цепи. Сейчас схемку накидаю.
Старый 21.04.2014, 00:51   #5 (permalink)
Николай_С
Как-то так:
Старый 21.04.2014, 00:53   #6 (permalink)
Тёма
это то понятно,как вы нарисовали.но в схеме от амперметра один отвод!а где второй то??!!!!
Старый 21.04.2014, 02:09   #7 (permalink)
Тёма
а как сделать так,чтобы при подключении нагрузки,он показывал и напряжение и потрябляемый ток нагрузки,одновременно???!!!!!
Старый 21.04.2014, 08:44   #8 (permalink)
serij-68tmb
Аватар для serij-68tmb
Сказал(а) спасибо: 6
Сообщение от Тёма Посмотреть сообщение
Второй на общем проводе (на минусе). Амперметр подключается в цепь нагрузки, то есть последовательно со светодиодом или другим устройством.
а как сделать так,чтобы при подключении нагрузки,он показывал и напряжение и потребляемый ток нагрузки,одновременно???!!!!!
Вольтметр - параллельно нагрузке (на выход блока питания), амперметр - последовательно, как выше Николай нарисовал.
serij-68tmb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 18:56   #9 (permalink)
Тёма
Я сделал как вы сказали,но он меряет или только ток или напряжение!!!!вместе не показывает ни напряжение ни ток!!!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:31.
