13.04.2014, 00:58 | #11 (permalink) |
Не стоит - пухлые/сохлые конденсаторы не могут дать обратную зависимость. Это или залмановцы изначально сделали перекомпенсацию или КПД(КонструктивноПроизводственныйДефект). Вернуть обратно. А то спалит он чего по низковольтным каналам. |
13.04.2014, 00:58 | |
Вы не единственный, кто создавал топик на эту тему Ремонт штатного реобаса Zalman Z9+ Водоблок ZALMAN ZM-WB3 GOLD |
13.04.2014, 01:12 | #12 (permalink) |
У Чифтека тоже были проблемы, по этой причине и сменил, иногда раз в несколько недель, месяц компьютер перезагружался и на чёрном фоне была надпись, которая советовала, чтобы я подключил дополнительное питание к видеокарте. Это, несмотря на то, что оно было подключено всё это время. Ну и в целом подтормаживания в открытии видеофайлов и др. Приобрести нет возможности мощнее, поэтому взял вот этот. Сам по себе он работает заметно стабильнее, видна разница при запуске программ, + пока не перезагружался. Единственное, что смущает только показатели и как бы в случае поломки не утянул за собой другие комплектующие.
13.04.2014, 12:30 | #13 (permalink) |
Открыть и проверить. Обоих. Если есть навыки, то Чифу увеличить ёмкости на низковольтной стороне. На 3,3В в 3 раза, на +5В в два раза, на +12В в два раза.
У меня 3570К на 4,3ГГц и 660Ти тянет 550 ФСП, который чахлее 500 Чифа. С Залманом ... отклонение по каналу 3,3 слишком высоко, причём вверх, это за пределами допусков. |
13.04.2014, 13:18 | #14 (permalink) |
По поводу Чифа: навыки пайки имеются, но в электронике не очень разбираюсь. Если я правильно понял, нужно сменить конденсаторы по описанным выше линиям. Можете показать на фотографии какие группы конденсаторов отвечают за ту или иную линию? И можно ли приспособить в таком случае радиатор с залмана к чифу? Плюс думаю, имело бы смысл залмановский вентилятор в чиф переставить, мне кажется он мощнее.
13.04.2014, 14:49 | #15 (permalink) |
Нда. Немного левый Чифтек. Выходные конденсаторы определяются отталкиваясь от цвета проводов в жгуте. +12В - жёлтый, +5В - красный, +3,3В - оранжевый.
Менять радиаторы и вентиляторы не надо, максимум развести немного рёбра на существующих. Простор для модернизации зато там огромный. неплохо бы и высоковольтный конденсатор поменять, но это дороговато. У Залмана есть регулятор на плате. Можно попробовать изменить выходные напряжения. При этом нагружать не на системник, а на лампы или мощные резисторы. Но использовать его при отклонении по каналу 3,3 на 10% вверх при нагрузке не стоит. |
13.04.2014, 17:26 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
тут опечатка. не 3.6, а 3.36, что вообще пофигу. плюс это софтомер и даже не китайский мультиметр. считаю это занятие не целесообразным.
13.04.2014, 18:12 | #20 (permalink) |
