Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 12.04.2014, 22:35   #1 (permalink)
ViceX
По умолчанию Zalman ZM600-HP 600
Здравствуйте! Приобрёл подержанный zalman zm600-hp 600, так вот, очень смущает на напряжение на +12V - 12.096 в простое (что в AIDE, что в биосе - одно и тоже значение). До этого был блок питания Chietek stg 500 80p - так там по этой же линии напряжение колебалось от 12.168 до 12.240. Вот и интересно, нормально ли это напряжение для Zalmana? Вроде всё работает более менее стабильно, озадачивает цифра только.
Intel Core i5 3470
Gigabite z77 ds3h
Asus 660 Ti
8Гб Kingstone (1 планка)
2 HDD Samsung Sata2 500 Gb
ViceX вне форума   Ответить с цитированием
Вы не единственный, кто создавал топик на эту тему
Ремонт штатного реобаса Zalman Z9+
Водоблок ZALMAN ZM-WB3 GOLD
Старый 12.04.2014, 22:45   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Отличие от двенадцати вольт на пару десятых вольта не имеет никакого значения.
Старый 12.04.2014, 22:55   #3 (permalink)
ViceX
Ясно! Я только ожидал, что раз этот блок питания мощнее, то цифра по этой линии будет никак не ниже чем у 500 ватника, а даже может и побольше. А что можете сказать в целом про эту модель Zalman - имело ли смысл менять?
Старый 12.04.2014, 22:56   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Мощность - это не значит, что напряжение будет больше, но боле мощный источник питания будет поддерживать выходное напряжение без просадки при большем токе нагрузки.
А конкретно эту модель не знаю, не сталкивался.
Старый 12.04.2014, 23:02   #5 (permalink)
ViceX
Спасибо за разъяснение! Не знал. Тогда тему можно закрывать.
Старый 12.04.2014, 23:28   #6 (permalink)
groks
Тему закрывать не пора. Ибо. Для проверки нагрузочной способности БП(любого) его надо собственно нагрузить. Запускаем тяжёлый тест - ООСТ например. И смотрим на различие напряжения в нагрузке и в простое. На различие, а не на абсолютные значения, где софтомеры не то что десятые и сотые, а целые могут перевирать.
А то с этим Залманом может получиться обидно, когда он сам пыхнет и всё остальное утащит.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2014, 23:49   #7 (permalink)
ViceX
Попробую сейчас. Сколько времени достаточно для теста будет?
Старый 12.04.2014, 23:55   #8 (permalink)
groks
Достаточно и 1 минуты. Мы же интересуемся напряжением, а не температурами.
Завышенные напряжения не являются показателем хорошего БП. Таким показателем является минимальное изменение напряжений при максимальной разнице в нагрузке.
Ну и железным тестером бы промерять не помешало. А в б/у ещё и заглянуть желательно.
Старый 13.04.2014, 00:18   #9 (permalink)
ViceX
При тесте CPU OCCT колебания на скриншоте при 3 минутном тесте. При тесте Power Suply, также на 3 минуты - +12 - 11.80 до 11.88, по + 3.3, VCC 1 и 3 - примерно одинаковые колебания от 3.30 до 3.6. Заглянуть и самому интересно, по крайней мере конденсаторы определил бы вздувшиеся, если таковые имеются Но не очень хочется возиться с разборкой, по крайней мере сегодня.
Последний раз редактировалось ViceX; 13.04.2014 в 00:24
Старый 13.04.2014, 00:34   #10 (permalink)
ViceX
Сообщение от groks Посмотреть сообщение
Вроде подходит под это определение. Стоит в принципе лезть внутрь?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
