Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 22.03.2014, 21:14   #1 (permalink)
Turbor
По умолчанию Что глючит - Блок питания или материнская плата?
Столкнулся со следующей проблемой:
Послетого как заклинил вентилятор на блоке питания в результате перегрева компьютер завис и отключился.
Купил новый вентилятор, заменил вздувшийся конденсатор 2200 мкФ 10 V. Других неисправных деталей внешним осмотром не обнаружил (вздутых конденсаторов, подкоревщих резисторов) - после замены проверил блок питаания без подключения к компьютеру, все напряжения в пределах допустимых. Поставил на компьютер и стал запускать последовательно подключая процессор, оперативну память, видеокарту. До видеокарты все шло успешно но после установки видеокарты в слот PCI-E блок питания уходит в защиту. Взял более маломощную без доппитания - то же самое. Отключил видеокарту и подсоединил dvd привод и 3 жестких диска - блок питания запускается. В процессе экспериментов с целью выявить причину к моему удивлению компьютер запустился, подозревая что проблема в блоке питания и падении мощности после перегрева попробовал нагрузить компьютер по полной - поставил копироваться файлы с одного жесткого диска на другой, запустил установку игры с DVD-привода и включил игру (последний Call of Duty) через 20 минут - ни подвисаний системы, ни нагрева блока питания не произошло.
Перезагрузил компьютер, но больше он уже не запустился. запускаеться только при удалении видеокарты из слота.
Теперь вот в замешательстве что покупать - блок питания или материнскую плату? Или может сначала попробовать поменять все электролитические конденсаторы в БП не смотря на то что выглядят они нормально? Нести в сервис в нашем городишке смысла нет, сами ничего не делают - отправляют на ремонт выше.
Конфиг-ия компьютера:
Процессор - DualCore AMD Athlon Black Edition 7850, 2800 MHz (14 x 200)
Видео - ATI Radeon HD 7770
Память - 2 х Kingston (2 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Диски - 2 х Hitachi HDS721010CLA SCSI Disk Device (931 ГБ)
WDC WD1200LB-55EDA0 ATA Device (111 ГБ, IDE)
БП - Linkworld LW6 - 600W
Turbor вне форума   Ответить с цитированием
Давайте я вам помогу найти схожие с вашей темы
Материнская плата
Материнская плата
Материнская плата MSI K9N Neo F V2
Старый 22.03.2014, 21:40   #2 (permalink)
Андрей13
Блок питания плохой, фирма ненадежная
Я бы лучше взял бы у кого нибудь рабочий на проверку
Ну а там все понятно будет)
Андрей13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2014, 21:46   #3 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Сказал(а) спасибо: 209
Под нагрузкой померять линию БП +12 вольт.Если менее 11,65-я бы БП выкинул...
Жизнь быстротечна...Берегите себя и ваших близких..!
Старый 22.03.2014, 21:48   #4 (permalink)
Turbor
Конечно это самый простой вариант, но пока никто не согласился расстаться с компьютером даже на час
Старый 22.03.2014, 21:49   #5 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Или хотя бы поставьте прогу ХардВареМонитор(HWM) и под нагрузкой сделайте скрин напруги +12 вольт.
Старый 22.03.2014, 21:49   #6 (permalink)
Turbor
Сообщение от gidron Посмотреть сообщение
Пока работал замерил - 11.92
Старый 22.03.2014, 21:50   #7 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
11,92 под нагрузкой?
Старый 22.03.2014, 21:55   #8 (permalink)
Turbor
Да, с одним вентилятором - 12,51
Старый 22.03.2014, 22:00   #9 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Если честно я Линкворду не доверяю...Всё же желательно проверить нормальным БП...
Старый 22.03.2014, 22:05   #10 (permalink)
Turbor
Нашел товарища готового пожертвовать своим временем - завтра переставим блоки питания, если кому интересно результаты сообщу.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
